    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement fils sur carte emetteur XSE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1448878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement fils sur carte emetteur XSE</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 13:45:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 13:45:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent A.</title>
  <dc:creator>Laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour le suivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis en déplacement professionnel pour le moment donc j&amp;#39;ai pas eu l&amp;#39;occasion d&amp;#39;essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je te tiens au courant !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3264139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3264139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3264139</guid>
  <fb20:id>3264139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9869309</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1448878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vissant l&amp;#39;aimant de mon détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage, j&amp;#39;ai abimé semble t&amp;#39;il l&amp;#39;un des 2 câbles qui connectent l&amp;#39;émetteur à la barre palpeuse. Après avoir vissé, la LED de l&amp;#39;émetteur est passée rouge et la porte ne se referme plus toute seule. Il faut garder le bouton pressé jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment je n&amp;#39;avais pas connaissance de tout ce câblage et ces termes techniques avant d&amp;#39;essayer de comprendre ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, j&amp;#39;aimerais bien réparer ce câble car il n&amp;#39;est pas sectionné mais pour ce faire je dois le sortir. Pour cela j&amp;#39;aimerais le débrancher de la carte électronique de l&amp;#39;émetteur mais il n&amp;#39;y a pas de vis sur le bornier donc ma question est comment faire et quel outil est nécessaire pour faire le rebranchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, tout roule maintenant ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 18:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3262874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3262874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3262874</guid>
  <fb20:id>3262874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beacoup pour ton support !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 14:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251898</guid>
  <fb20:id>3251898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fils peuvent se retirer avec un outil crochet, ou plus brutal, tirer sur les fils vers le haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 11:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3251489</guid>
  <fb20:id>3251489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse !!, c&amp;#39;est exactement ce que je cherchais. Un dernier point, comment je retire les fils existants du connecteur pour refaire un branchement propre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 04:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250945</guid>
  <fb20:id>3250945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Même si je dé-clipse le bloc avec&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il est soudé sur la carte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.avx.com/products/connectors/wire-to-board/standard-idc-18-24-awg-00-9176/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.avx.com/products/connectors/wire-to-board/stan...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/069176701601000/?qs=sGAEpiMZZMtArvHj40ttL0nA6AAmwty3BIeWrQES%252bu8%3d&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/069176701601000/?q...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 20:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250862</guid>
  <fb20:id>3250862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est des connecteurs auto-dénudant, un peu comme sur les branchements de standards téléphoniques, outil d&amp;#39;insertion spécial ou les câbles en nappe en informatique et autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez coupez les fils entre le bornier et le trou puis faire des raccordements propres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez  repérer les cordons gauche et droite et tirer les fils de force un par un.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra les réintroduire dans la fente avec une petite lame fine, ou les souder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 20:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250853</guid>
  <fb20:id>3250853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas, il faudra replacer!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 10:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250200</guid>
  <fb20:id>3250200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bloc est soudé sur la carte donc je ne peux pas l&amp;#39;enlever.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les fils, ils sont tenus très solidement et je ne vois pas de moyen pour les retirer sans les couper. d&amp;#39;après la notice, il faut un outil spécial pour les insérer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai trouvé aucune doc en ligne concernant ce type de bornier. Est-ce un modèle standard ? C&amp;#39;est écrit AVX sur le dessus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour ton aide &lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 09:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250187</guid>
  <fb20:id>3250187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Repairez les fils, puis sortir les fils simplement de leur emplacement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 06:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3250020</guid>
  <fb20:id>3250020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse rapide !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si je déclipse le bloc avec les 3 fils, il faut que j&amp;#39;enlève les fils pour faire sortir le câble. le bloc ne passera pas dans le trou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Laurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2017 20:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249926</guid>
  <fb20:id>3249926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il faut décliper délicatement avec un petit tournevis plat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2017 17:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1448878-branchement-fils-carte-emetteur-xse/answers/3249830</guid>
  <enclosure length="118650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/52abdd38dce11499/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3249830</fb20:id>
