    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon centralis RTS ne fait plus bouger mon volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1449134" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon centralis RTS ne fait plus bouger mon volet ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2017 06:30:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malheureusement, il faut impérativement pouvoir séparer les alimentations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256099</guid>
  <fb20:id>3256099</fb20:id>
  <fb20:question-id>1449134</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un point de contrôle Centralis RTS II dont la pile est neuve (j&amp;#39;ai vérifié le voltage au multimètre) qui n&amp;#39;agit plus sur le volet (j&amp;#39;ai un centralis par volet). En revanche, le Centralis RTS II qui gère l&amp;#39;ensemble des volets agit bien sur le volet en question (montée ou descente). Est ce que je dois réappairer le Centralis avec le volet ? Et comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique D.</title>
  <dc:creator>Dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour cette réponse, malheureusement je ne peux pas couper le courant d&amp;#39;un volet indépendamment d&amp;#39;un autre, ils sont tous sur le même circuit. Est ce qu&amp;#39;alors la seule solution est d&amp;#39;accéder à la commande moteur du volet en question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3256094</guid>
  <fb20:id>3256094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9870352</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, il faut refaire l&amp;#39;association. Si (et uniquement si) vous pouvez couper le courant sur tous les volets sauf celui qui pose problème, appuyez 3 secondes sur le bouton prog du centralis qui gère l&amp;#39;ensemble jusqu&amp;#39;au va et vient du volet. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton prog du centralis à associer. Le centralis pilote à nouveau le volet et vous pouvez remettre le courant sur les autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 10:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3250208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3250208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449134-centralis-rts-fait-bouger-volet/answers/3250208</guid>
  <fb20:id>3250208</fb20:id>
