    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 ne fonctionne plus normalement : que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1449337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 ne fonctionne plus normalement : que faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 17:44:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2017 17:44:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de M. H.</title>
  <dc:creator>M. H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous, bon jour Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet, il ne vaut mieux pas aller trop vite (c&amp;#39;est pour cela que je suis sur ce forum = pour bien comprendre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;âge de la motorisation m&amp;#39;est inconnue (maison rachetée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui après RÀZ : voyants rouge et vert sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je fais l&amp;#39;appariement télécommande-boîtier électronique (= dans la brochure &amp;quot;Mémorisation des télécommandes&amp;quot;), le voyant /!\ est allumé et le voyant &amp;quot;Prog&amp;quot; clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je procède à l&amp;#39;apprentissage de la courrse des vantaux, là, ça a changé depuis mon dernier message (la fois dernière, plus rien ne se passait à cette phase) ; maintenant ça recommence à marcher, mais ne me demandez pas comment je fais, je ne sais pas (coupure secteur le plus souvent). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que les moteurs broutent tellement que je ne peux pas faire deux cycles d&amp;#39;apprentissage complets sans qu&amp;#39;il y ait un blocage des deux vantaux - et tout doit être recommencé à zéro (cf p. 26 de la brochure &amp;quot;le processus est simplement reporté et reprendra à la prochaine ouverture&amp;quot;). Il me faut donc environ entre dix et douze ouvertures-fermetures, avant que le cycle complet (deux ouvertures-fermetures) soit achevé correctement (= sans interruption).&lt;br /&gt;Pendant ce temps les voyants &amp;quot;On-Off&amp;quot; &amp;quot;Prog&amp;quot; sont toujours correctement allumés (jusqu&amp;#39;á l&amp;#39;achévement du cycle), mais pas /!\.&lt;br /&gt;Ce qui est aussi bizarre, c&amp;#39;est que le vantail ne &amp;quot;broute&amp;quot; pas lorsqu&amp;#39;il est seul á se déplacer (cela vaut pour le droit et le gauche) ; le broutage n&amp;#39;a lieu que quand les deux se ferment ou s&amp;#39;ouvrent ensemble (de même, le test &amp;quot;batterie visseuse&amp;quot; a été satisfaisant : fermeture et ouverture sans broutage) !!!...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tant est que ce soit l&amp;#39;unité électronique (= la platine) qui soit H.S. , je serais intéressé par des images/photos des pièces à changer en DIY (--&amp;gt; condensateurs [4?] et régulateur 5V).&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M.H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3253993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3253993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3253993</guid>
  <fb20:id>3253993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9871235</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1449337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre motorisation de portail Somfy6000 ne fonctionne plus correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les premiers symptômes ont été les suivants :&lt;br /&gt;d&amp;#39;abord l&amp;#39;ouverture et la fermeture se sont faites par à-coups, comme si la motorisation &amp;quot;broutait&amp;quot; ; jusqu&amp;#39;au point où l&amp;#39;ouverture et/ou la fermeture s&amp;#39;interrompaient en cours de déroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pratiqué les tests qui consistent à connecter les moteurs des deux battants avec une petite batterie auxiliaire (de type de celle d&amp;#39;une visseuse sans fil) et à tester la continuité des cables. Ces tests se sont tous révélés positifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire une réinitialisation profonde et totale :&lt;br /&gt;– j&amp;#39;éteins deux fois cinq secondes le secteur sur lequel est branchée la motorisation du portail ;&lt;br /&gt;– j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Reset&amp;quot; suivant la procédure consacrée (sur notre modèle c&amp;#39;est une petite pointe plastique déjà intégrée au bloc) pour effacer tous les réglages en mémoire ;&lt;br /&gt;– je procède au réappariement d&amp;#39;une télécommande avec le module électronique (ouverture totale seule) ;&lt;br /&gt;– dans la foulée, je veux pratiquer le nouvel apprentissage de de la course des vantaux – et là plus rien ne se passe, le portail reste désespérément fermé et le feu orange éteint !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si je fais une erreur dans cette routine, et si oui, où ? Ou est-ce que nous faisons face à un problème d&amp;#39;un autre type ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à tou-te-s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;allez pas trop vite en déductions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord quel est l&amp;#39;âge de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la RAZ, les voyants Rouge et Vert (Prog) sont-ils allumés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous appuyez sur la télécommande, le voyant Orange /!\ clignote t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, quand cela ne fonctionne pas, dans quel état sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 19:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250812</guid>
  <fb20:id>3250812</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre boitier électronique sera à remplacer voir la boutique. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-type-de-pieces/boitier-electronique.html?sav_motorisation=262&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1449337-sga6000-fonctionne-normalement-faire/answers/3250541</guid>
  <fb20:id>3250541</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
