    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur d’énergie Somfy réf. 1822455, PàC double service et chauffage électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1450412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur d’énergie Somfy réf. 1822455, PàC double service et chauffage électrique</description>
    <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 20:16:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 20:16:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier64</title>
  <dc:creator>Xavier64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la PàC Hitachi S-combi avec interface ATW TAG 02 et le capteur d’énergie Somfy réf. 1822455.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le compteur je suppose que ce sera un Linky même si cela n&amp;#39;est pas encore défini (maison en construction)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278591</guid>
  <fb20:id>3278591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1450412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon mes infos, l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une PàC double service avec le capteur d’énergie Somfy réf. 1822455 nécessite uniquement l&amp;#39;utilisation de deux tores d’intensité sur les 3 fournis avec le capteur (un pour la PàC et un pour la conso des prises). Dans mon cas, j&amp;#39;ai également des chauffages électriques additionnels dans des pièces de l&amp;#39;étage. Je souhaiterais utiliser le troisième tore d&amp;#39;intensité pour mesurer ces consommations électriques. Puis-je le raccorder au capteur de consommation d’énergie ? Si oui, sur quelle entrée du capteur de consommation d&amp;#39;énergie? Comment cela se passera avec Tahoma en terme d&amp;#39;affichage des consommations ? Est-ce paramétrable?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 4 ou 5 mesures de conso (suivant la présence ou non du TIC au niveau de votre compteur :&lt;br /&gt;Tore Chauffage &lt;br /&gt;Tore ECS&lt;br /&gt;Tore PC&lt;br /&gt;Conso générale (cumul des 3 tores).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre pac ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 14:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3278030</guid>
  <fb20:id>3278030</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Etes-vous sûr que si j&amp;#39;utilise le tore restant branché à l&amp;#39;entrée ECS du capteur alors l&amp;#39;affichage sera cumulé avec la production d&amp;#39;ECS de la PàC et pas différencié? N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas substitution de l&amp;#39;un par rapport à l&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 14:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3277994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3277994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3277994</guid>
  <fb20:id>3277994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser les tores comme vous voulez, sachant que votre PAC (1 tore + info ECS) sera affichée avec 2 icônes : chauffage et ECS, il reste 1 tore pour les prises, la consommation générale est calculée (somme des tores).&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine donc que si vous utilisez le tore restant (ECS) l&amp;#39;affichage sera cumulé avec la production d&amp;#39;ECS et pas différencié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 07:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3252729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3252729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1450412-capteur-energie-somfy-ref-1822455-pac-double-service-chauffage-electrique/answers/3252729</guid>
  <fb20:id>3252729</fb20:id>
