    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement cellules sur evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1450564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonctionnement cellules sur evolvia 400</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 12:08:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2017 12:08:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe, vous ne pouvez pas mettre autre chose que des cellules fonctionnant sous le système BUS qui détecte la présence de cellules.&lt;br /&gt;Et, il n&amp;#39;y a pas de relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1450564-fonctionnement-cellules-evolvia-400/answers/3253280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1450564-fonctionnement-cellules-evolvia-400/answers/3253280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1450564-fonctionnement-cellules-evolvia-400/answers/3253280</guid>
  <fb20:id>3253280</fb20:id>
  <fb20:question-id>1450564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , est ce que quelqu&amp;#39;un sait comment fonctionne le jeux de cellule d&amp;#39;origine branchées sur un systéme evolvia 400? les 2 cellules sont branchées en // sur les bornes 3 et 4 du bornier BUS, est ce un vulgaire contact sec qui se ferme ( ou qui s&amp;#39;ouvre) quand on franchit le faisceau IR? je voudrais remplacer ce jeux de cellule par un systéme  plus performant (cellule schneider avec 1 emetteur/recepteur à catadioptre , où je peux temporiser le signal de sortie...&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
