    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie GSM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1452065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie GSM ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:05:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 10:05:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cas de figure que vous rencontrez va demander d&amp;#39;effectuer un retour SAV de votre batterie GSM ainsi que du bloc d’alimentation de votre centrale .&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi je viens de vous faire parvenir un message privé, merci d&amp;#39;en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3263705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3263705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3263705</guid>
  <fb20:id>3263705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1452065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j ai eu une alarme batterie Gsm faible. j ai donc acheter une nouvelle batterie sur le site somfy.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai installé ce midi et ce soir j&amp;#39;ai de nouveau un message qui m&amp;#39;indique que la nouvelle batterie de gsm est faible.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait une mise a jour du transmetteur le 25/10/2012 ce qui fait que ce module GSM est encore sous garantie.&lt;br /&gt;que faire?&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic L.</title>
  <dc:creator>frederic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Mon problème est le meme que celui du sujet &amp;quot;problème de transmetteur gsm absent&amp;quot; donc ca sent le retour du module gsm. J attends la reponse d un repesentant somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment faire pour qu&amp;#39;un Yellow regarde mon sujet? j&amp;#39;aurais du mettre un mot comme problème mais je peux pas changer le titre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3257919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3257919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3257919</guid>
  <fb20:id>3257919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9881022</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il faut laisser sur le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste sur mon idée, le transfo est peut-être devenu &amp;quot;faiblard&amp;#39;. Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256097</guid>
  <fb20:id>3256097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur le module ip. j essaye de mettre directement sur gsm pour voir.&lt;br /&gt;mais branche sur le module ip, j ai bien le power d&amp;#39;allumé sur les 2 modules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 05:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3256060</guid>
  <fb20:id>3256060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire sur quoi est connecté le transformateur coté centrale. Sur le module IP ou sur le module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 18:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255776</guid>
  <fb20:id>3255776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;directement sur la prise GTL (a cote du compteur électrique) pas de rallonge ni multiprise. j ai rien change et ca a marche plus de 4 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila la batterie j ai maintenant --% et module gsm absent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus le module ip fonctionne j arrive a me connecter avec l appli somfy via l ip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 17:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255735</guid>
  <fb20:id>3255735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur quoi est connecté le câble d&amp;#39;alimentation électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 17:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255686</guid>
  <fb20:id>3255686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;9972  batt. gsm ok&lt;br /&gt;         charge1% sect. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9995  etat:60 niv:49&lt;br /&gt;          orange&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et j ai les voyants power en vert pour le module ip et GSM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 16:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255657</guid>
  <fb20:id>3255657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca provient peut-être du transformateur d&amp;#39;alimentation de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 16:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452065-batterie-gsm/answers/3255624</guid>
  <fb20:id>3255624</fb20:id>
