    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: F1 F2 protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1452952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: F1 F2 protexial</description>
    <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:26:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2017 08:26:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/H1_121314A-Protexiom-Ultimate-FR-221116.pdf?contentID=375645&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/H1_121314A-Protexiom-Ultima...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Page 62. c&amp;#39;est une protexiom mais c&amp;#39;est idem que sur Protexial.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Elixo_500_3S_io_Installation_12-10-2012_(embase_carre).pdf?contentID=371311&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Elixo_500_3S_io_Installatio...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Page 19: ouverture mémoire par appui sur prog &amp;gt;2s, l&amp;#39;écran affiche F0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257896</guid>
  <fb20:id>3257896</fb20:id>
  <fb20:question-id>1452952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite associer mon moteur de portail Elixo 5003S iO au clavier de mon alarme Protexial. (touche F1 ou F2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du fait que la manipulation ne semble pas aisée etoblige à déposer la centrale pour l&amp;#39;amener à proximité du moteur du portail , je souhaiterais m&amp;#39;assurer des points suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La touche F1 va t elle bien permettre l&amp;#39;ouverture et la fermeture partiel du portail (mode piéton) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je interviens pour la dépose de la centrale , comment faire pour que la sirène ne se déclenche pas... ce qui m&amp;#39;ai déjà arrivé alors que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;était pas enclenchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin (mais je me doute de la réponse) , n&amp;#39;y a t il pas une solution plus simple que la dépose de la centrale pour associer le moteur du portail à Protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric F.</title>
  <dc:creator>Frédéric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci voici les références :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protexial iO&lt;br /&gt;Moteur Elixo 3S iO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257823</guid>
  <fb20:id>3257823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6037490</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la notice ?&lt;br /&gt;Sinon donnez-moi vos modèles exacts (moteur + alarme) et je vous les mets en lien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257801</guid>
  <fb20:id>3257801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK si la manipulation est rapide , pourquoi pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne retrouve pas la procédure exact sur le forum , l&amp;#39;avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257779</guid>
  <fb20:id>3257779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez, mais c&amp;#39;est pratique et très vite fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257745</guid>
  <fb20:id>3257745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse précise. Etant donné que seul l&amp;#39;ouverture totale est possible , je ne vais pas me lancer dans cette opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257719</guid>
  <fb20:id>3257719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;1) Pour l&amp;#39;ouverture portail ce sera ouverture et fermeture totale.&lt;br /&gt;2) Il y une solution plus simple que j&amp;#39;ai adopté. Celle connue sous le nom de &amp;quot;Si tu ne vient pas vers Lagardère, Lagardère viendra à toi&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il faut déposer le boitier du moteur et l&amp;#39;amener près de l&amp;#39;alarme. A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une rallonge chantier il faut alimenter le boitier en 230v, enfin faire la manip indiquée.&lt;br /&gt;Cà fonctionne très bien car je l&amp;#39;ai fait moi-même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 22:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1452952-f1-f2-protexial/answers/3257560</guid>
  <fb20:id>3257560</fb20:id>
