    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité thermostat connecté avec pompe à chaleur Toshiba</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1453039" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité thermostat connecté avec pompe à chaleur Toshiba</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:45:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 10:45:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit F.</title>
  <dc:creator>Benoit F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je reprends le fil de la discussion même si celle ci date de 7 ans ! J&amp;#39;ai le même boitier filaire toshiba mural avec les mêmes photos. Est ce qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui TOSHIBA et SOMFY on enfin pu se mettre d&amp;#39;accord et travailler de concert. J&amp;#39;ai bien 2 fils qui arrivent au thermostat mais je voudrais le remplacer afin de la piloter via ma box tahoma et un thermostat connecté filaire SOMFY. J&amp;#39;ai un gainable TOSHIBA mais je veux être sur de pouvoir le piloter en passant aussi bien du mode chauffage qu&amp;#39;en mode climatisation ? Est ce possible ? Merci à tous de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/8907953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/8907953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/8907953</guid>
  <fb20:id>8907953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20059155</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1453039</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai voulu savoir si le nouveau thermostat connecté Somfy filaire est compatible avec ma pompe à chaleur de marque Toshiba. Sur le thermostat actuel, il est indiqué in1 et in2 mais pas no, nc ou com (Cf. photo attachée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, comment se fait la communication entre ce thermostat et la Tahoma box? Y-a-t&amp;#39;il besoin de laisser la passerelle sachant que mon wifi n&amp;#39;est pas activé en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Dommage pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 12:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258403</guid>
  <fb20:id>3258403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9220997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre PAC n&amp;#39;est pas compatible avec d&amp;#39;autres systèmes que ceux du constructeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 09:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3258043</guid>
  <fb20:id>3258043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la documentation que j&amp;#39;ai pu récupérer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 09:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257983</guid>
  <enclosure length="4122387" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9038f582eead75b/im_btp_566806110614061606_fr_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3257983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fournissez la doc de votre PAC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257865</guid>
  <fb20:id>3257865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, si je comprends bien, c&amp;#39;est parce que côté Toshiba il y a une interface particulière pour faire communiquer l&amp;#39;unité intérieure et la télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;on peut espérer une compatibilité dans le futur ou même pas? Est-ce que le thermostat connecté en mode radio avec un récepteur branché directement sur l&amp;#39;unité intérieure pourrait être une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257697</guid>
  <fb20:id>3257697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas le thermostat ne peut se substituer à cette télécommande-thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 21:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257547</guid>
  <fb20:id>3257547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la documentation que j&amp;#39;ai pu trouver...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 21:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257524</guid>
  <enclosure length="4397777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92a7a0ec61327959/im_h97062401_rbc_ams51_e_es_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3257524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fournissez la doc de votre thermostat actuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 20:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453039-compatibilite-thermostat-connecte-pompe-chaleur-toshiba/answers/3257475</guid>
  <fb20:id>3257475</fb20:id>
