    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion d&#39;un module derrière interrupteur lampes avec LED témoin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1453072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion d&#39;un module derrière interrupteur lampes avec LED témoin</description>
    <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 12:54:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2017 12:54:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement du micro-module dépend du branchement du point de commande filaire. En effet, il existe deux schéma de câblage en fonction du type de point de commande utilisé  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59d62b6714bf8abc7fcd293a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/17f/55b/6cde1263ef5ec05a6a2da23957/public_uploader/cablage_micro_recepteur_poussoir_ou_inter.JPG?61a0a9&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3279737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3279737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3279737</guid>
  <fb20:id>3279737</fb20:id>
  <fb20:question-id>1453072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de connecter un micro-récepteur télécommandé derrière un interrupteur simple mais présentant la particularité d&amp;#39;avoir une LED de contrôle. Comment et à quelles bornes connecter la LED ? Peut-on faire en sorte que la LED témoin puisse s&amp;#39;éclairer à la fois quand la commande s&amp;#39;effectue par l&amp;#39;interrupteur mais aussi par le micro-récepteur ???&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;éclairer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luc A.</title>
  <dc:creator>Luc A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours le même module, micro récepteur Somfy 5110251A que l&amp;#39;on place derrière l&amp;#39;interrupteur de commande d&amp;#39;une lampe et qui pour l&amp;#39;instant m&amp;#39;oblige quand j&amp;#39;actionne l&amp;#39;interrupteur de le basculer deux fois pour fermer le circuit. C&amp;#39;est ce qui me fait dire que le module est programmé probablement pour être associé à un bouton poussoir. Si c&amp;#39;est le cas, comment reprogrammer le module Somfy pour être associé à un interrupteur ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 11:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3275537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3275537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3275537</guid>
  <fb20:id>3275537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9872202</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel micromodule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 18:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274520</guid>
  <fb20:id>3274520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci, tout fonctionne parfaitement à l&amp;#39;exception du fait que je dois utiliser mon interrupteur comme un bouton poussoir c&amp;#39;est à dire en le basculant deux fois de suite que ce soit pour allumer ou pour éteindre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le récepteur est programmé en mode bouton poussoir et non en interrupteur.&lt;br /&gt;Comment le reprogrammer en mode interrupteur ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Luc A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 18:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3274508</guid>
  <fb20:id>3274508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai du mal à comprendre... comment il faut que je procède pour connecter la LED ? &lt;br /&gt;Désolé&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;LA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 19:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3259061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3259061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3259061</guid>
  <fb20:id>3259061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il suffit ce câbler la led en // sur la sortie lampe  et de raccorder l&amp;#39;interrupteur sur l&amp;#39;entrée de commande du micromodule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 22:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3257549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3257549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453072-connexion-module-interrupteur-lampes-led-temoin/answers/3257549</guid>
  <fb20:id>3257549</fb20:id>
