    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interfaces de chauffage IO : mauvais ordres envoyés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1453092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interfaces de chauffage IO : mauvais ordres envoyés</description>
    <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 11:39:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2017 11:39:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merçi de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267697</guid>
  <fb20:id>3267697</fb20:id>
  <fb20:question-id>1453092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 4 interfaces de chauffage IO pour mes 4 radiateurs. &lt;br /&gt;Sur 2 radiateurs, cela fonctionne très bien, les ordres envoyés sont répercutés sur le radiateur fidèlement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est sur les 2 autres : l&amp;#39;envoi du mode confort éteint le radiateur, l&amp;#39;envoi du mode hors-gel ne fait rien, seuls l&amp;#39;envoi des modes éco et off fonctionne ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pourrais-je régler le problème ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud G.</title>
  <dc:creator>Arnaud G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tout marche nikel, c&amp;#39;est juste que si on passe trop rapidement entre éco et confort à des fins de test, le changement est mal pris en compte.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:38:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3267604</guid>
  <fb20:id>3267604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9885428</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y avait un conflit de branchement, un fil noir allant jusqu&amp;#39;au compteur était également relié à l&amp;#39;interface de chauffage sur les radiateurs posant problème. J&amp;#39;ai sorti ce fil du domino puis je l&amp;#39;ai isolé. ça fonctionne partout maintenant.&lt;br /&gt;Tous les modes sont activables.&lt;br /&gt;Un petit bémol sur le passage éco vers confort, celui ne réussit pas toujours, peut-être un problème de tension ? &lt;br /&gt;En revanche, si je fais éco &amp;gt; hors-gel &amp;gt; confort, là ça marche à tous les coups, de confort vers éco idem.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 06:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3263215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3263215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3263215</guid>
  <fb20:id>3263215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 10:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3258193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3258193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3258193</guid>
  <fb20:id>3258193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai au courant. Mais je penche pour un problème de signal électrique envoyé... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu quelques difficultés de branchement sur les dominos car ils étaient trop petits. &lt;br /&gt;A moins qu&amp;#39;il y ait un souci plus loin au niveau du tableau...&lt;br /&gt;Car 2 interfaces  sur 4 qui seraient défectueuses, ce serait étonnant quand même...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257943</guid>
  <fb20:id>3257943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais pour être formel sur la cause il faudra faire ce test.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257804</guid>
  <fb20:id>3257804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque radiateur est branché sur son interface en direct.&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire le test pour le moment, ce sont des radiateurs en verre assez lourds à retirer.&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai rien supprimé sur mon navigateur après la mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257794</guid>
  <fb20:id>3257794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous branché chaque radiateur sur une interface pour créer 4 zones ?&lt;br /&gt;Avez-vous branché l&amp;#39;interface directement au radiateur (ph/nt/fp) ou au tableau ?&lt;br /&gt;Pour être certain de votre branchement, inversez les 2 interfaces qui fonctionnent avec les 2 autres. Si le problème se déplace, c&amp;#39;est le branchement. Si le problème reste localisé c&amp;#39;est les interfaces.&lt;br /&gt;Suite à la MaJ avez-vous supprimé les caches, popups et bloqueurs de pub ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257738</guid>
  <fb20:id>3257738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appareillage 4 ou 5 fois au moins, je constate toujours le meme comportement :-/&lt;br /&gt;Est ce que ca pourrait venir du fil pilote et de son branchement avec celui de l&amp;#39;interface ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257620</guid>
  <fb20:id>3257620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre cette affaire....????&lt;br /&gt;Avez-vous laissé Tahoma chercher les interface comme indiqué dans la notice (les 4 en même temps) ?&lt;br /&gt;Sinon, supprimez-les et recommencez l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai installé 7 sans aucun soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 00:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257578</guid>
  <fb20:id>3257578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont les 4 memes radiateurs. Je les ai installé moi meme, l&amp;#39;installation est relativement simple. &lt;br /&gt;Je les ai acheté sur la boutique somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 23:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257573</guid>
  <fb20:id>3257573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ces interfaces ont-elles été installées par vous ou un pro ?&lt;br /&gt;Vos 4 radiateurs sont-ils identiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 23:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257568</guid>
  <fb20:id>3257568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Demandez l&amp;#39;assistance du vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 22:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453092-interfaces-chauffage-io-mauvais-ordres-envoyes/answers/3257556</guid>
  <fb20:id>3257556</fb20:id>
