    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1453118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Yslo Flex batterie</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:12:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 20:12:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux ça ! Mais suivez les conseils de Michel sur la charge/décharge régulière de vos batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260984</guid>
  <fb20:id>3260984</fb20:id>
  <fb20:question-id>1453118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur 6 yslo, un ne marche plus. Il s&amp;#39;est mis a s&amp;#39;ouvrir par accoup en bipant.&lt;br /&gt;Puis plus rien. Il ne veut plus s&amp;#39;ouvrir ou se fermer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la batterie en coupant le 230v, débranchant la cosse rouge de la batterie. En rebranchant, après le bip, le trait est en bas sur l&amp;#39;afficheur. Elle est donc déchargée. (ou usée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils ont été installé il y a au moins 4 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : si la batterie est usée, est ce la cause de l&amp;#39;arret de fonctionnement du Yslo?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps : j&amp;#39;ai vérifié que le 230v arrive bien. Pas de souci de ce coté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain L.</title>
  <dc:creator>Romain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. C&amp;#39;est effectivement un problème avec la batterie. J&amp;#39;en ai commandé une sur internet.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3260962</guid>
  <fb20:id>3260962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6856582</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toutes batteries de toutes motorisations, y-compris les Yslo, doivent subir un cycle complet de décharge/recharge pour maintenir sa mémoire de capacité.&lt;br /&gt;Cette opération est à faire tous les 6 mois.&lt;br /&gt;Ainsi, vos batteries dureront la vie des rats.&lt;br /&gt;Coupez le disjoncteur des Yslo et faites des ouv/ferm jusqu&amp;#39;à affaiblissement des batteries (surtout pas les vider à fond).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 07:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257761</guid>
  <fb20:id>3257761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas pensé à essayer avec la batterie d&amp;#39;un autre volet. ;-)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257674</guid>
  <fb20:id>3257674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffit de faire l&amp;#39;essai avec la batterie d&amp;#39;un autre volet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257640</guid>
  <fb20:id>3257640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est certain qu&amp;#39;une batterie en mauvais état peut provoquer des dysfonctionnement. Malheureusement pour en être sur, il faut la changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 06:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1453118-yslo-flex-batterie/answers/3257634</guid>
  <fb20:id>3257634</fb20:id>
