    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut batterie GSM?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1454177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut batterie GSM?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 13:39:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2017 13:39:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nabil,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que votre opérateur ait bloqué l&amp;#39;utilisation de la carte SIM sur les systèmes d&amp;#39;alarme, en effet elles ne sont pas prévues pour une utilisations &amp;quot;machine to machine&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous essayer d&amp;#39;installer une autre carte SIM dans le module GSM et procéder à un test envoi SMS sans oublier de modifier les informations liées au code PIN préalablement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne t il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3266126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3266126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3266126</guid>
  <fb20:id>3266126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1454177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une alarme Protexiom Ultimate GSM que j&amp;#39;ai achetée neuve dans le commerce.&lt;br /&gt;Depuis que je l&amp;#39;ai installée en août 2017, un défaut batterie GSM apparaît. Je l&amp;#39;acquitte mais il revient sans cesse, pourtant tout fonctionne correctement, je reçois les SMS et le diagnostique 9972 me donne Déf. Batt. GSM Charge 100% Sect. OK. En me connectant avec mon PC via l&amp;#39;adresse IP, l&amp;#39;indicateur de signal de réseau est rouge et voici ce qu&amp;#39;il est indiqué:&lt;br /&gt;Paramètres GSM&lt;br /&gt;Opérateur &amp;quot;F SFR&amp;quot; &lt;br /&gt;Statut GSM connecté au réseau &lt;br /&gt;Code PIN  &lt;br /&gt;Code PUK  &lt;br /&gt;Activation du test cyclique  &lt;br /&gt;1   Jour(s) &lt;br /&gt;Charge de la batterie -- % &lt;br /&gt;Défaut batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je décide donc d&amp;#39;appeler le SAV qui m&amp;#39;indique que le pb vient de la batterie du module GSM et qu&amp;#39;il faut la remplacer. Je la reçois une semaine plus tard et la remplace et là idem, le défaut batterie réapparait. Je me dis qu&amp;#39;il faut peut-être la laisser charger mais après une demi-journée, toujours le même défaut batterie GSM et toujours le même message en tapant le 9972. J&amp;#39;ai également fait le 9995 qui indique état:60 Niveau:100 &amp;quot;F SFR&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le seul gros pb c&amp;#39;est que depuis que j&amp;#39;ai remplacé la batterie je ne reçois plus les SMS ce qui est très embêtant car mon alarme fonctionne mais en cas d&amp;#39;intrusion je ne serai plus informé.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nabil A.</title>
  <dc:creator>Nabil A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme sonne mais je ne reçois pas de sms&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 19:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262934</guid>
  <fb20:id>3262934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9890367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;état 60 signifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problème.&lt;br /&gt;Pourriez-vous réaliser un vrai test d&amp;#39;intrusion. &lt;br /&gt;Alarme sur &amp;quot;ON&amp;quot; attende du retour &amp;quot;bip&amp;quot; (environ 2 minutes), passage devant un détecteur, et attente du déclenchement de la ou des sirènes à pleine puissance. Quel est le résultat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 18:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262889</guid>
  <fb20:id>3262889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Tout est ok à savoir 9972: batterie GSM ok charge 100% secteur ok et le 9995 qui indique état:60 Niveau:100 &amp;quot;F SFR&amp;quot; comme indiqué plus haut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 18:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3262857</guid>
  <fb20:id>3262857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous refaire le test en mode installateur sur le clavier des codes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9995 et 9972 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 05:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3261194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3261194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3261194</guid>
  <fb20:id>3261194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fais mon test via mon PC en me connectant avec l&amp;#39;adresse IP en mode installateur et en faisant test SMS. J&amp;#39;ai essayé également depuis le clavier LCD avec la fonction 342 si je me rappelle bien. La fonction inverse ne fonctionne plus non plus lorsque j&amp;#39;envoie des SMS à la centrale...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260992</guid>
  <fb20:id>3260992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement le problème de broche tordue arrive assez fréquemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les SMS, comment faîtes-vous vos tests ?&lt;br /&gt;A l&amp;#39;inverse, est-ce que si vous envoyez un SMS vers la centrale, l&amp;#39;ordre est exécuté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260985</guid>
  <fb20:id>3260985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci beaucoup Jean-Luc! Effectivement une pinoche en haut à droite était tordue alors que je n&amp;#39;avais jamais touché au module GSM, c&amp;#39;est le montage d&amp;#39;origine qui a été mal effectué! Apparemment cela doit être un pb connu pour que vous me guidiez aussi vite vers la solution!? Je n&amp;#39;ai donc plus de défaut batterie GSM et l&amp;#39;indicateur de signal réseau est enfin passé en vert par contre et malheureusement les SMS ne fonctionnent toujours pas alors que cela fonctionnait au tout début, une idée??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 19:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260951</guid>
  <fb20:id>3260951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous connecté le câble d&amp;#39;alimentation électrique et si oui, ou ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le module GSM après avoir retiré la batterie et vérifiez en dessous qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de broche tordue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2017 22:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454177-defaut-batterie-gsm/answers/3260255</guid>
  <fb20:id>3260255</fb20:id>
