    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion wifi impossible Visidom IC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1454529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion wifi impossible Visidom IC100</description>
    <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 08:15:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 08:15:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la caméra émet toujours son propre réseau WiFi après avoir sélectionné le réseau WiFi de votre box ADSL dans la configuration de la caméra, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas réussi à se connecter au réseau de votre box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, si vous arrivez à vous connecter au réseau WiFi de la caméra et qu&amp;#39;elle fonctionne lorsque vous êtes sur son propre réseau WiFi, alors la caméra souffre d&amp;#39;aucun dysfonctionnement. Le problème vient soit d&amp;#39;une mauvais configuration du réseau WiFi ou soit d&amp;#39;une erreur dans la clé de sécurité rentrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la configuration réseau, je vous informe des faits suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le WiFi 5GHz n&amp;#39;est pas compatible&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il est impératif qu&amp;#39;il y ait aucun caractères spéciaux dans le SSID (Nom du réseau WiFi) et dans la clé de sécurité WiFi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le nombre de caractère maximum conseillé est de 6 caractères.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le chiffrement de la clé de sécurité WPA2 (seul) n&amp;#39;est pas compatible, nous conseillons un chiffrement soit WEP, WPA2 + AES, WPA + AES, WPA + TKIP ou réseau ouvert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3277092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3277092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3277092</guid>
  <fb20:id>3277092</fb20:id>
  <fb20:question-id>1454529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème de connexion de ma caméra survenu brusquement, j&amp;#39;ai tenté toutes les solutions de ce forum: réinitialisation, maj du programme interne, configuration en wifi et en ethernet, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à me connecter au wifi de la caméra, à modifier sa configuration. Elle détecte bien mon wifi et accepte la clé (qui fait moins de 35 caractères), mais quand elle est sensée redémarrer et se connecter à mon wifi, rien ne se passe. Quand je la redémarre, elle génère toujours son propre réseau wifi et ne se connecte toujours pas au mien.&lt;br /&gt;Mon réseau wifi est géré par une Time Capsule, mais je n&amp;#39;ai rien changé par rapport à avant où ça fonctionnait. J&amp;#39;ai un réseau 2,4 Ghz et un 5 Ghz, mais le résultat est le même sur les 2.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurai-il une suggestion?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un sait-il comment envoyer un mail à l&amp;#39;assistance? En semaine, mes horaires ne me permettent pas d&amp;#39;appeler.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 14:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3272169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3272169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3272169</guid>
  <fb20:id>3272169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9892039</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. La Time Capsule ne propose pas ce choix. J&amp;#39;ai cependant modifié le WPA2 à WPA+WPA2, mais ça ne change rien. D&amp;#39;autant plus que j&amp;#39;étais en WPA2 auparavant et ça fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 13:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262123</guid>
  <fb20:id>3262123</fb20:id>
  <title>Réponse de gilles B.</title>
  <dc:creator>gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la solution qui a fonctionnait pour moi :&lt;br /&gt;la mise a jour fait que le type de protection de votre réseau wifi ne doit pas être du type TKIP ou CCMP (a voir dans les paramètres de votre box)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer pour du WPA2-PSK et mon link a été reconnu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 13:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454529-connexion-wifi-impossible-visidom-ic100/answers/3262016</guid>
  <fb20:id>3262016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9584810</fb20:author-profile>
