    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer plusieurs volets roulants avec UNE SEULE alimentation electrique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1454605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer plusieurs volets roulants avec UNE SEULE alimentation electrique?</description>
    <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 19:29:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2017 19:29:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un volet qui traine quand il remonte est un signe de condensateur qui devient faiblard et qu&amp;#39;il va falloir penser à changer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272533</guid>
  <fb20:id>3272533</fb20:id>
  <fb20:question-id>1454605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur d&amp;#39;un de mes 4 volets roulants .Le volet marche mais est déréglé et comme beaucoup d&amp;#39;aprés ce que je lis, mes 4 volets sont alimentés par une seule prise (enfin, un seul fusible au tableau électrique) alors bien sûr j&amp;#39;ai refait le réglage mais maintenant une seule télécommande commande les 4 en même temps!&lt;br /&gt;Alors je vois sur le forum qu&amp;#39;il faut faire le réglage qu&amp;#39;avec un seul alimenté mais concrétement?comment je fais?&lt;br /&gt;il faut que je démonte chaque moteur pour retirer l&amp;#39;alimentation et faire le réglage un par un??!!&lt;br /&gt;un coup je rebranche le moteur pour le régler puis je le débranche pour régler les autres ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible que des ingénieurs ne se soient jamais penchés sur le problème forcément récurrent&lt;br /&gt;Nb: moteur altus rts 50 et télécommande centralis&lt;br /&gt;Merci pour votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manu B.</title>
  <dc:creator>Manu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça va les fils sont qd même facile d&amp;#39;accés et les espèces de clips plus facile que les dominos pour débrancher les fils&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;avec 4 disjoncteurs,ça aurait été plus vite&lt;br /&gt;Merci à tous en tout cas&lt;br /&gt;ça sera plus facile la prochaine fois;-)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà un volet qui traine qd il remonte....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 19:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272530</guid>
  <fb20:id>3272530</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9892311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le principal est que vous sous en soyez sorti. Mais comme le dit Richy, il est très important que chaque volet puisse être coupé facilement pour une réinitialisation. On ne le dira jamais assez sur ce forum !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272506</guid>
  <fb20:id>3272506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou alors, prévoir un accès aux raccordements de chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272492</guid>
  <fb20:id>3272492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il ne faut pas inverser les rôles.&lt;br /&gt;Vous avez une installation électrique non conforme pour ce type de produit où une coupure individuelle est indispensable.&lt;br /&gt;Je suis en train d&amp;#39;en installer 6 et je mets 6 disjoncteurs de 6A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272489</guid>
  <fb20:id>3272489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et les fils étaient bien ds le mur derriére les télécommandes au fond du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272487</guid>
  <fb20:id>3272487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui merci je m&amp;#39;en suis sorti&lt;br /&gt;je vous ai répondu ds la foulée mais le message ne dois pas passer par le noreplysomfy&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais bien un fil par volet&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc pu tout reprogrammer&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Manu B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3272482</guid>
  <fb20:id>3272482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voue en êtes vous sorti ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 12:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3271990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3271990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3271990</guid>
  <fb20:id>3271990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Manu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malheureusement, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de couper le courant sur les volets qu&amp;#39;on ne souhaite pas toucher. Sur certaines installation, il y a une boite de dérivation par volet, soit dans les combles soit encastrée dans le mur mais accessible....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 16:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3260774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3260774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454605-programmer-volets-roulants-seule-alimentation-electrique/answers/3260774</guid>
  <fb20:id>3260774</fb20:id>
