    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce utilise d&#39;avoir deux capteurs EOLIS IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1454662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce utilise d&#39;avoir deux capteurs EOLIS IO ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 Mar 2018 08:39:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2018 08:39:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En cas de coupure électrique le store ne se fermera pas non plus... il me semble que si le capteur est directement associé au moteur c’est pour réduire au minimum la distance de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3606021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3606021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3606021</guid>
  <fb20:id>3606021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1454662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de commander un CAPTEUR VENT EOLIS WIREFREE IO, le modèle mural à hélice (1816084).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je interroge sur l&amp;#39;utilité de m&amp;#39;équiper également de deux capteurs EOLIS 3D WIREFREE IO qui se fixent directement sur les stores (9016355 pour le modèle blanc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Viendraient-ils en doublon avec le modèle à hélice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les stores motorisés que je vais installer le seront dans un endroit qui peut être &amp;quot;venteux&amp;quot;, aussi je préfère sécuriser au maximum mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, de plus pour la sécurité il faut privilégier le chemin le plus court, soit Capteur/moteur et pas capteur/Tahoma/moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598287</guid>
  <fb20:id>3598287</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai également une box Tahoma mais ce système s&amp;#39;associe directement avec le moteur et le règlage de la sensibilité se fait sur l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils n&amp;#39;est pas associé à Tahoma, simplement parce que si tel avait été le cas, en cas coupure électrique, la Tahoma ne pourrait pas envoyer un ordre de fermeture et cela génèrererait un risque potentiel de déterioration du store si c&amp;#39;est la box qui devait piloter le capteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;est-ce pas Robert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 11:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3598264</guid>
  <fb20:id>3598264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9744322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1816084 n&amp;#39;est pas compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597679</guid>
  <fb20:id>3597679</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques Q.</title>
  <dc:creator>Jacques Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si les informations fournis par le capteur EOLIS IO 1816084 sont analysable par la box TAHOMA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 07:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3597556</guid>
  <fb20:id>3597556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9026810</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parfaitement inutile car les 2 capteurs font la même chose, par contre les 2 ne sont pas compatibles avec les mêmes moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3260989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3260989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1454662-utilise-deux-capteurs-eolis-io/answers/3260989</guid>
  <fb20:id>3260989</fb20:id>
