    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte pour moteurs Chambord HS ???</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1455579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte pour moteurs Chambord HS ???</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 09:15:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 09:15:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors le moteur a été récupéré hier après-midi.&lt;br /&gt;Et remonté aussitôt. Et TOUT FONCTIONNE !&lt;br /&gt;Dans le moteur, il y a un petit condensateur qui était HS. Ils l&amp;#39;ont donc changé. Par la même occasion, je leur ai apporté les 2 gros condensateurs de l&amp;#39;armoire, ils étaient défectueux aussi.&lt;br /&gt;Voila, c&amp;#39;est excellent Ah oui, facture pour le tout : 37 €. Alors que le moteur que le réparateur/installateur &amp;quot;professionnel&amp;quot; voulait remplacer coûte au bas mot 1100 €. Comme quoi...&lt;br /&gt;Merci encore aux intervenants.&lt;br /&gt;Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3479892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3479892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3479892</guid>
  <fb20:id>3479892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9893736</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/152336d4e10de17f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1455579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis cet été, le vantail de gauche (esclave ?) fonctionnait épisodiquement, avec des périodes plus ou moins longues de &amp;quot;marche ou marche pas&amp;quot;. Un technicien est intervenu, mais tout ce qu&amp;#39;il a réussi à faire, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il a fait changer la panne de côté. Il est revenu 8 jours plus tard avec un collègue pendant toute une matinée pour arriver au résultat que... plus rien ne fonctionne! Ils ont tenté des réglages à n&amp;#39;en plus finir des vitesses des moteurs, des butées de fin de course etc... Et ils ont laissé tomber.  Maintenant je suis persuadé qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;électronique de la carte. Les condensateurs sont bons. Un autre technicien est venu aujourd&amp;#39;hui, il veut tout changer, moteurs, électronique, commandes etc... Ben voyons. Les moteurs fonctionnent bien à vide. Mais quand on remet le bras, ils fonctionnent 1 fois puis plus rien. La carte est une SPOT 235-1. Le technicien me dit qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas d&amp;#39;origine. Je voudrais changer l&amp;#39;électronique mais que puis-je mettre en remplacement ? Les moteurs sont en 230 V. Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et d’abord merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Et bien non, ce n’est pas encore solutionné mais on progresse. Alors l’entreprise qui est venue a finalement trouvé une carte d’origine. A l’étranger je crois… Ils l’ont installée et fait les réglages mais les symptômes restent identiques. Ils ont fini par décréter que c’est un moteur à changer. Ben voyons… Et pourquoi pas les piliers ou les murs.&lt;br /&gt;Pas plus tard qu’aujourd’hui, j’ai contacté une entreprise de bobinage électrique pour tous moteurs électriques, leur ai expliqué le problème et ils m’ont répondu qu’ils pouvaient tester le moteur et le mécanisme de renvoi et le réducteur. Et que si le moteur tourne bien à vide, il se pourrait qu’un roulement soit un peu grippé et qu’une fois le bras reconnecté il y ait une résistance supplémentaire et que donc la carte considère que c’est une fin de course…&lt;br /&gt;Bref je leur ai porté le moteur vers 17 heures, verdict lundi midi !!! peut pas mieux faire hein. Je ne leur ai pas demandé de faire ça dimanche… lol&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 17:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3473371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3473371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3473371</guid>
  <fb20:id>3473371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3445007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3445007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3445007</guid>
  <fb20:id>3445007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous avons arrêté la fabrication de pièces détachées pour les motorisations Chambord. cependant, chez certain revendeur/installateur ou sur des sites internet spécialisés, il est encore possible de trouver du stock d&amp;#39;armoire de commande AX230 (réf : 1841031).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette armoire vous obligera toutefois à changer vos télécommandes par des télécommandes RTS types Keytis RTS ou Keygo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:21:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3279392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3279392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3279392</guid>
  <fb20:id>3279392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, on a interverti les condensateurs. Le problème restait identique.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;origine du problème, qui était le battant de gauche qui ne fonctionnait plus alors qu&amp;#39;on entendait le moteur ronronner, cette panne pouvait durer quelques jours, puis cela fonctionnait à nouveau pendant quelques jours à quelques semaines, voire plusieurs mois et ensuite à nouveau en panne. etc...&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;au moment récent ou cela ne fonctionnait plus avec la suite que je relate plus haut.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 10:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273307</guid>
  <fb20:id>3273307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cliquez sur mon avatar.&lt;br /&gt;Avez-vous essayé en croisant les deux condensateurs pour voir si le problème change de coté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273134</guid>
  <fb20:id>3273134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;adresse, il faudra attendre la réponse de Richy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273068</guid>
  <fb20:id>3273068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si je me souviens, après avoir mis P1 et P2 sur maxi, pour essayer, les moteurs tournent très longtemps. Et il est très difficile ensuite de les régler pour avoir juste le bon nombre de tours nécessaire.&lt;br /&gt;Quant à l&amp;#39;envoi d&amp;#39;un mail, OK mais à quelle adresse ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Patrick M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3273047</guid>
  <fb20:id>3273047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous positionnez P1&amp;amp;P2 sur+ maxi que ce passe t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 07:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3272902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3272902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3272902</guid>
  <fb20:id>3272902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte est certainement réparable, faites-moi un mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2017 13:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270873</guid>
  <fb20:id>3270873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse et l&amp;#39;aide apportée.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;avion, je ne volais pas la tête en bas. Surtout sur le tarmac... C&amp;#39;set simplement une mauvaise manip pour mettre la photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila, je poste la photo de la carte (à l&amp;#39;endroit j&amp;#39;espère). Carte qui d&amp;#39;ailleurs fait tout à l&amp;#39;envers...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2017 08:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3270493</guid>
  <enclosure length="2717720" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c148d56e261f2a0e/carte_portail_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3270493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le petit avion est joli, surtout la tête en bas !&lt;br /&gt;Pouvez-vous mettre des photos de votre carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 08:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3263477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3263477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455579-carte-moteurs-chambord-hs/answers/3263477</guid>
  <fb20:id>3263477</fb20:id>
