    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat v100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1455667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Achat v100 ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 05:37:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 05:37:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - le moniteur dans ce cas, n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;une télécommande RTS autonome, alimentée par sa propre pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Si c&amp;#39;est du 1,5 rigide, vous allez avoir du mal à le connecter sur le moniteur. Je vous conseille, dans ce cas de prolonger votre câble avec un petit bout de fil souple en 1 mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1455667-achat-v100/answers/3263160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1455667-achat-v100/answers/3263160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1455667-achat-v100/answers/3263160</guid>
  <fb20:id>3263160</fb20:id>
  <fb20:question-id>1455667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je souhaite acheter un visiophone v100 voire v200.&lt;br /&gt;J ai un moteur slidymoove 300 et un Tahoma.&lt;br /&gt;Questions ?&lt;br /&gt;1.  Le portail s’ouvrira par RTS. Donc ai je besoin de connecter la platine de rue et le moteur ? L&amp;#39;alimentation de la platine se fait elle par les deux fils connectés au moniteur lui même alimente en 220V ? les deux fils servent ils donc au passage de la vidéo, audio et l&amp;#39;alimentation ?&lt;br /&gt;2. Peut on utiliser du 1.5 mm2 pour relier la platine au moniteur (distant d&amp;#39;environs 20 m) ? Le diamètre n&amp;#39;est il pas trop important ?&lt;br /&gt;ouf !!!&lt;br /&gt;Quelques questions histoire de me rassurer.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
