    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temporisation capteur sunis avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1456162" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temporisation capteur sunis avec tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:16:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2017 14:16:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;exemple de fonction que vous pouvez créer par rapport à votre question:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3309054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3309054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3309054</guid>
  <enclosure length="83348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87f1e64ab4edc9e5/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3309054</fb20:id>
  <fb20:question-id>1456162</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je rencontre un probleme avec mon capteur sunis en mode smart sur la tahoma: mes volets souvrent et se ferment lors d&amp;#39;alternance de nuages et soleils ( éclaircies )  !!! De 5 a 10 fois par jour. Pour info la sensibilité règle dans la tahoma : ouverture des volets a partir de 30000 lux jusqu&amp;#39;à 100000. Et fermeture des volets a partir de 50 a 30000 lux .Je trouve nul de ne pas pouvoir régler la temporisation de l&amp;#39;ouverture et fermerture. Usure prématurée des moteurs!!! Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci à tous! le problème est résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 09:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3308751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3308751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3308751</guid>
  <fb20:id>3308751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9898313</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui bien sur c&amp;#39;est possible avec la fonction Smart ET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 10:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295788</guid>
  <fb20:id>3295788</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony T.</title>
  <dc:creator>Anthony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur thermis wirefree iO et un SUNIS Wirefree io. L&amp;#39;ensemble fonctionne bien mais est-il possible de fixer une double condition associant les 2 capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, fermer les stores uniquement lorsqu&amp;#39;une température ET un ensoleillement est dépassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 10:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3295786</guid>
  <fb20:id>3295786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9960442</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, un nouveau Sunis &amp;quot;II&amp;quot; est disponible, il offre l&amp;#39;avantage d&amp;#39;être réglable sans interface Tahoma et compatible directement avec des points de commande io comme Smoove A/M io et Situo 5 variation io pour piloter des BSO, par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:50:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264929</guid>
  <fb20:id>3264929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certains volets ont des propriétés isolantes, dans ce cas il est intéressant de les fermer en fonction de la température extérieure, mais si ce n&amp;#39;est pas le cas ça ne sert à rien si ce n&amp;#39;est pour l&amp;#39;occultation ou une protection anti-intrusion plus ou moins illusoire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264918</guid>
  <fb20:id>3264918</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est vrai Robert, j’y pense mais durant la saison froide je ne ferme pas mes volets en journée donc les apports solaires sont systématiquement récupérés. Dans ma région il ne fait pas froid au point de fermer les volets en journée si le ciel est couvert. La température ne descent que rarement sous les 0°C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 17:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264799</guid>
  <fb20:id>3264799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement ce capteur Thermis qui me sert de condition. Attention toutefois de bien choisir l&amp;#39;endroit de pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 17:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264762</guid>
  <fb20:id>3264762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est intéressant d&amp;#39;ajouter un calendrier été/hiver ou un capteur Thermis extérieur pour avoir un double fonctionnement : protection solaire en été et apports solaires gratuits en hiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 17:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264739</guid>
  <fb20:id>3264739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Quant à moi fermeture des volets si luminosité supérieure a 50000 Lux sans conditions de température (ouverture si inférieure à 50000 L). Par ailleurs, le capteur dispose en interne d’une temporisation de 8 mn avant d’envoyer un ordre, ce qui évite les effets yoyo.&lt;br /&gt;En cette saison, j’ai inhibé cette fonction qui ne m’est plus utile, mais aucun souci cet été en Vendée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 17:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264691</guid>
  <fb20:id>3264691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ma part, j&amp;#39;ai ajouté une condition de température sur la remontée. Ainsi, même s&amp;#39;il y a des nuages faisant retomber la luminosité, si la température ne descend pas en dessous d&amp;#39;un certain seuil, les volets ne remontent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 15:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456162-temporisation-capteur-sunis-tahoma/answers/3264324</guid>
  <fb20:id>3264324</fb20:id>
