    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 et solarset qui ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1456404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 et solarset qui ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:30:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2017 09:30:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous ces frais pour une installation un peu scabreuse, belle perte de temps et d&amp;#39;argent.&lt;br /&gt;Mais le principal est de trouver la cause et de rectifier l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273172</guid>
  <fb20:id>3273172</fb20:id>
  <fb20:question-id>1456404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;heureux possesseur d&amp;#39;un freevia 300 alimenté par solarset depuis 4 ans, depuis quelques mois le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dans un premier temps déconnecté le panneau solaire, reconnecté une alimentation 220v et ça fonctionne. Donc ça ne vient pas du moteur en lui même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite remplacé la carte électronique du freevia et ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui, j&amp;#39;ai remplacé le contrôleur de charge côté solarset mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là j&amp;#39;ai besoin de votre aide car je ne sais plus d&amp;#39;où vient cette panne et n&amp;#39;en voit pas le bout !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : sur le solaset, les led verte et orange sont bien allumée en fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de matthieu D.</title>
  <dc:creator>matthieu D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement j ai refait les tests de tensions sur toute la chaine et le probleme venait du fil entre les batteries et le moteur: il était pincé sous le rail du portail et s était coupé au final.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème resolue. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 09:24:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3273155</guid>
  <fb20:id>3273155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8877231</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer une prise de tension à la sortie des chaque batteries, à la sortie du contrôleur de charge et à l&amp;#39;arrivée sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles tensions obtenez vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 24v est bien présent à l&amp;#39;arrivée moteur, pourriez-vous, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une rallonge électrique, alimenter votre boitier électronique sur l&amp;#39;alimentation secteur ? L&amp;#39;objectif est de déterminer si le boitier électronique est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2017 15:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3266320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3266320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3266320</guid>
  <fb20:id>3266320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut dire que vous avez fait la totale en pièces détachées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas de la corrosion sur les cosses batteries et tous les autres raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 19:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3265002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3265002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3265002</guid>
  <fb20:id>3265002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas encore fait cette manip. les batteries ne sont pas données, je préférerais être sûr avant de faire encore des frais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264927</guid>
  <fb20:id>3264927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand je branche le solarset, aucun voyant ne s&amp;#39;allume sur le moteur comme s&amp;#39;il n&amp;#39; y avait pas de jus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je mesure la différence de potentiel à vide (débranché du moteur) sur le connecteur venant du solarset, il y a bien du 28v. Si je branche le connecteur sur le moteur j&amp;#39;ai bien un vilain 0v :o(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264884</guid>
  <fb20:id>3264884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous changé les batteries ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 18:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne/answers/3264879</guid>
  <fb20:id>3264879</fb20:id>
