    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Keygo IO sur TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1457190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage Keygo IO sur TaHoma</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 20:43:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 20:43:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh ben, dire qu&amp;#39;il ne fallait qu&amp;#39;à ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3313187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3313187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3313187</guid>
  <fb20:id>3313187</fb20:id>
  <fb20:question-id>1457190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de monter 3 moteurs Dexxo Pro IO chez moi et impossible de les associer à TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de les associer à partir de la TC Keygo que j&amp;#39;ai programmé pour chacun d&amp;#39;entre eux, sans résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de les associer à partir du bouton PROG sans résultat non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon installation, j&amp;#39;ai déjà installé des volets IO et je les ai installé à partir de leur Smoove Origine IO et tout fonctionne bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai pas de TC bidirectionnelle car je fais tout à partir de iPad et iPhone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johan L.</title>
  <dc:creator>Johan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai dû rappeler mon installateur qui a vu directement avec Somfy comme je n&amp;#39;avais pas de réponse ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait il s&amp;#39;agissait simplement de mettre la petite antenne fournie dans le Dexxo dans le domino électrique vert dénommé Ant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela il suffit d&amp;#39;ouvrir le capot du moteur sous lequel il y l&amp;#39;ampoule et dévisser les deux vis pour retirer le bloc en entier et accéder au bornier. Là se trouvait scotchée ladite antenne qu&amp;#39;il ne restait plus qu&amp;#39;à installer dans le domino.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ne vous embêtez pas à faire l&amp;#39;association du Dexxo sur la TaHoma avec la TC. &lt;br /&gt;1/ Associez votre ou vos TC sur le Dexxo.&lt;br /&gt;2/ Appuyez sur PROG 3s pour passer sur F0&lt;br /&gt;3/ Faites la découverte de vos Dexxo sans télécommande depuis l&amp;#39;application Tahoma su PC ou Pad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3310042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3310042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3310042</guid>
  <fb20:id>3310042</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9902726</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de seb P.</title>
  <dc:creator>seb P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci avec l&amp;#39;association de ma Dexxo Pro Io sur la tahoma, avez vous trouver la solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2017 14:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3309087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3309087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3309087</guid>
  <fb20:id>3309087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9981699</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors aucune autre solution à proposer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 07:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3274972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3274972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3274972</guid>
  <fb20:id>3274972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour l’équipe Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait ce que vous m’avez dit mais rien ne change. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous auriez d’autres idées?&lt;br /&gt;Est-ce qu’il faut que je touche au bouton PROG du Dexxo en même temps que la télécommande Keygo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2017 10:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3270670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3270670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3270670</guid>
  <fb20:id>3270670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseil de faire la remise à zéro de la partie commande de vos Dexxo IO (prog 7sec.) car il est probable qu&amp;#39;une clef de sécurité soit enregistré et afin de supprimer celle-ci (vos télécommandes seront supprimé de la motorisation).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Une fois que vous aurez enregistré vos télécommandes, refaite l&amp;#39;enregistrement sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3267352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3267352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1457190-appairage-keygo-io-tahoma/answers/3267352</guid>
  <fb20:id>3267352</fb20:id>
