    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise télécommandée 3600W s&#39;éteint, mais ne s&#39;allume pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1459669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise télécommandée 3600W s&#39;éteint, mais ne s&#39;allume pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 13:28:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 13:28:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier Q.</title>
  <dc:creator>Xavier Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela semble fonctionner, OUF !&lt;br /&gt;Encore un doute sur l&amp;#39;utilisation des scénarios et de l&amp;#39;agenda, mais je pense que la solution est proche...&lt;br /&gt;Phase d&amp;#39;apprentissage donc ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112352</guid>
  <fb20:id>4112352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11699262</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1459669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de 3 prises télécommandées 3600 W (1 par chauffe-eau) reliées à une Tahoma box. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.castorama.fr/media_aux/606761_a1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.castorama.fr/media_aux/606761_a1.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 fonctionnent parfaitement (je peux les allumer et éteindre à volonté via l&amp;#39;interface Tahoma), mais la 3e n&amp;#39;accepte que l&amp;#39;ordre &amp;quot;OFF&amp;quot; ! L&amp;#39;ordre &amp;quot;ON&amp;quot; n&amp;#39;a aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;intervertir les prises, mais bizarrement, le problème subsiste pour la prise murale de ce chauffe-eau. Autrement dit, le problème semble indépendant de la prise gigogne Somfy, mais dépendant de cet emplacement particulier.&lt;br /&gt;Pourtant, cette prise est moins éloignée du boîtier Tahoma que les deux autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée pourquoi les prises gigognes, lorsqu&amp;#39;on les branches à cet endroit, reçoivent bien l&amp;#39;ordre &amp;quot;OFF&amp;quot;, mais pas l&amp;#39;ordre &amp;quot;ON&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Jonathan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je vais essayer de passer par l&amp;#39;agenda en programmant une mise sur ON à 14h15, les HC commencent à 14h00...&lt;br /&gt;à suivre donc ! croisons les doigts ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 11:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4112078</guid>
  <fb20:id>4112078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;elle est placée entre le tableau et le ballon et donc n&amp;#39;est alimentée que lorsque l&amp;#39;interrupteur en position &amp;quot;auto&amp;quot; l&amp;#39;est, cad en heures creuses. Il y a 3 positions possibles (Off, AUTO et ON). Sur OFF rien, et c&amp;#39;est normal, sur ON, tout fonctionne le ballon chauffe et la prise Somfy est alimentée et donc commandable, mais au passage des HC, l&amp;#39;interrupteur bascule en Auto et à la fin des HC y reste, mais la prise n&amp;#39;est plus alimentée, donc plus commandable et se met sur OFF. Au crénean HC suivant, la prise étant sur OFF, pas de chauffe !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 09:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111788</guid>
  <fb20:id>4111788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une prise RTS, elle n&amp;#39;a pas de retour d&amp;#39;information et en cas de coupure de courant, elle se remet automatiquement sur OFF par sécurité, pourquoi la prise ne reste-t-elle pas alimentée en permanence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 09:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111718</guid>
  <fb20:id>4111718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;prise commandée et installée... Tout fonctionne, ou presque ! &lt;br /&gt;La prise ne garde pas en mémoire son état (ON/OFF) lors de coupure (fin des HC, plus d&amp;#39;alimentation de la prise).&lt;br /&gt;Il semblerait quelle soit par défaut sur OFF (sécurité j&amp;#39;imagine).&lt;br /&gt;Mais du coup, il faut la réactiver à chaque créneau HC... ce qui est contraire au voeux initial !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 21:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4111294</guid>
  <fb20:id>4111294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas M. , je passe commande !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 11:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4093000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4093000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4093000</guid>
  <fb20:id>4093000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise va juste jouer sur l&amp;#39;alimentation électrique de votre ballon, lorsqu&amp;#39;elle sera sur ON votre ballon fonctionnera comma avant, lorsqu&amp;#39;elle sera sur OFF le ballon ne fonctionnera plus du tout. Donc, si la prise sera sur ON lors du déclenchement en heure creuse, ça fonctionnera, si elle sera sur OFF rien ne se passera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4085512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4085512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4085512</guid>
  <fb20:id>4085512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout simple...&lt;br /&gt;Je souhaite pouvoir activer le ballon, via la prise, et être certain que pendant mon séjour, le ballon se déclenchera bien avec les HC, comme sans la prise...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être ne suis-je pas clair ? Je crois que le passage en HC se fait par une impulsion qui commande la chauffe du ballon, la prise va-t-elle bloquer cette impulsion de commande de chauffe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070485</guid>
  <fb20:id>4070485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;utilise personnellement pour d&amp;#39;autres application, mais je suis au courant car je suis technicien au service consommateur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une prise que l&amp;#39;on peut piloter via une télécommande, je ne comprends pas le rapport avec les heures creuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 15:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4070111</guid>
  <fb20:id>4070111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M, vous l&amp;#39;utilisez vous-même ?&lt;br /&gt;Les heures creuses sont reconnues comme s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de prise ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 16:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4067328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4067328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4067328</guid>
  <fb20:id>4067328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la prise sera sur ON, elle laissera passer l&amp;#39;alimentation 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 14:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4066718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4066718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4066718</guid>
  <fb20:id>4066718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je recherche à mettre en chauffe mon ballon avant mon arrivée. (disons, la veille pour bénéficier des HC).&lt;br /&gt;Cette prise 3600W doit être placée juste avant l&amp;#39;entrée dans le ballon ?&lt;br /&gt;Ainsi, quand elle est sur &amp;quot;ON&amp;quot;, c&amp;#39;est comme si le circuit était intègre ? Je veux dire sans la prise...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien cela ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4054453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4054453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/4054453</guid>
  <fb20:id>4054453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 14:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272211</guid>
  <fb20:id>3272211</fb20:id>
  <title>Réponse de Jonathan L.</title>
  <dc:creator>Jonathan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Sylvain C., cela fonctionne avec une rallonge, déportant ainsi la prise commandée de quelques dizaines de centimètres - apparemment suffisants pour que la prise reçoive bien l&amp;#39;ordre &amp;quot;ON&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 14:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3272188</guid>
  <fb20:id>3272188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9913522</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f32c03e24502268f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute une interférence électromagnétique.&lt;br /&gt; Il faudra faire l&amp;#39;essai de déplacer cette prise avec une rallonge électrique par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 05:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3271517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3271517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459669-prise-telecommandee-3600w-eteint-allume/answers/3271517</guid>
  <fb20:id>3271517</fb20:id>
