    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS changement de pile, plus rien ne fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1459837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS changement de pile, plus rien ne fonctionne</description>
    <pubDate>Mon, 28 May 2018 18:41:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 May 2018 18:41:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous.&lt;br /&gt;Effectivement après réinitialisation de tous les volets, cela fonctionne mais quel boulot !&lt;br /&gt;J’ai pratiquement passé la journée pour rebrancher chaque VR individualement... certains étaient en // avec un radiateur donc il fallait déposer le radiateur &lt;br /&gt;Si Somfy avait prévu une petite pile bouton de backup pour éviter ce désagrément cela ferait gagner beaucoup de temps aux consommateurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3738413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3738413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3738413</guid>
  <fb20:id>3738413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10672727</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1459837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après changement de piles, écran avec l&amp;#39;heure, mais plus de remonter ni de descente de volet avec l&amp;#39;horloge&lt;br /&gt;suivi la doc pour reprogrammation mais rien ne fonctionne!!!!&lt;br /&gt;le model chronis RTS 710174D03&lt;br /&gt;avez vous une solution car si il faut changer l&amp;#39;horloge cela fait cher la Pile!!&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hacen A.</title>
  <dc:creator>Hacen A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ridicule!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment une societe peut-elle demander a ses clients de demonter ses volets roulants les uns apres les autres, de proceder a des etapes fastidieuses et longues sur chaque volet - juste pour CHANGER SES PILES !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous avancez cela avec un aplomb incroyable ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honnetement, Somfy a pondu la un excrement innommable en termes d&amp;#39;ingenierie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le resultat: des clients bloques avec leur automatisme apres chaque changement de piles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez avoir honte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 18:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733435</guid>
  <fb20:id>3733435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10023042</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je me permet de rebondir sur ce sujet car j&amp;#39;ai aussi le même problème après changement de piles sur ma Chronis RTS GJ258...&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie la manip du bouton prog sur une TELIS 1 RTS PURE et ensuite prog sur la Chronis mais rien ne se passe... Comment faire avec une installation où tous les câbles électrique sont encastrés pour réinitialiser les VR un par un ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 17:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3733314</guid>
  <fb20:id>3733314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hacen,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le protocole radio RTS utilise un code tournant afin de le sécurisé et évité tout piratage de l&#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive que lors d&#39;un changement de pile le code tournant RTS tourne à ce moment là empêchant le point de commande de suivre ce changement car il n&#39;a plus de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour reprogrammer le point de commande et de remettre à zéro tous les volets roulants en suivant la procédure au lien ci-dessous avec leur point de commande individuel. Cette procédure doit impérativement être réalisée dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il vous faudra remémoriser votre Chronis en suivant la procédure indiquée par Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 11:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3337702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3337702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3337702</guid>
  <fb20:id>3337702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Hacen&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y avait un problème récurrent sur ce produit (comme vous dîtes) ça se saurait depuis longtemps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoriser un volet, il faut dans l&amp;#39;ordre:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la commande individuelle jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer brièvement (&amp;lt;0,5 seconde) sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la Chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 17:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332522</guid>
  <fb20:id>3332522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je me retrouve dans la meme situation que Jean Noel: changement de piles sur la Chronis RTS et commande de fermeture/ouverture generale de tous les volets ne marche plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tente la reprogrammation par pression simultanee des boutons PROG de la Chronis RTS et d&amp;#39;une des telecommandes de volet, rien a faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela semble etre un probleme recurrent chez SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une solution qui fonctuionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hacen&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 10:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3332146</guid>
  <fb20:id>3332146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Noël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 chronis de ce type pour lesquelles j&amp;#39;ai changé les piles plus d&amp;#39;une fois. Elles ont 12 ans, et elles fonctionnent toujours ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait ce que je vous ai dit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272464</guid>
  <fb20:id>3272464</fb20:id>
  <title>Réponse de jean noel D.</title>
  <dc:creator>jean noel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je crois plutot un gros probleme chez somfy qui ne veut pas l&amp;#39;avouer mais la chronis RTS est défectueuse car c&amp;#39;est quand même aberrant pour un changement de pile de perdre les fréquenses définitivement!!!&lt;br /&gt;c&amp;#39;est inciter a acheter du neuf et 100 euros une chronis a chaque fois que vous changer les piles,   c&amp;#39;est honteux!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 17:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272406</guid>
  <fb20:id>3272406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9914197</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait la procédure de programmation des volets alors qu&amp;#39;ils étaient déjà programmés, ça veut dire que vous les avez supprimés !&lt;br /&gt;Recommencez la programmation !&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra penser à changer la télécommande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272299</guid>
  <fb20:id>3272299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait toutes les procedures de remises en route ; trouver sur ce forum mais rien ne fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 15:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3272292</guid>
  <fb20:id>3272292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre Chronis n&amp;#39;est pas en mode &amp;quot;OFF&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 09:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3271791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3271791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459837-chronis-rts-changement-pile-rien-fonctionne/answers/3271791</guid>
  <fb20:id>3271791</fb20:id>
