    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation neuve Yslo flex rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1459902" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation neuve Yslo flex rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 16:37:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2017 16:37:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du grand Mendes la trouvaille de Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que possédant 6 Yslo 2 RTS et 1 Yslo 1 RTS, je n&amp;#39;aurais jamais pensé à cela ni trouvé la combine pour passer de 1 à 2 vantaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3282127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3282127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3282127</guid>
  <fb20:id>3282127</fb20:id>
  <fb20:question-id>1459902</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un des ventaux (celui à l&amp;#39;opposé de l&amp;#39;arrivée de courant) ne répond environ que 1 s à chaque fois qu&amp;#39;on  le  sollicite  quel que soit le mouvement demandé (que ce soit en fonctionnement normal ou pendant la programmation) : pendant ce temps le deuxième ventail continue sa course normalement. Pas de sonnerie ni de retour en arrière (pas de problème de détection d&amp;#39;obstacle)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le reste fonctionne normalement (second ventail)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialiser plusieurs fois( paramètres usines) mais sans succès toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié les pannes classiques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;batterie faible (ok  barre du haut)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;alimentation ok&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ordre des ventaux inversés (ok)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;retour aux paramètres usine (10 fois)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérif cable de masse pincé ( ok vérifié)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;même phénomène avec les bras déconnectés (pas de dur mécanique)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tout se passe comme si la carte électronique ne délivrait le courant pour le deuxième moteur que pendant  1 s, d&amp;#39;ou la faible rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellent, c&amp;#39;était bien ça, réglage en monovantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette aide précieuse et pertinente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bbien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 14:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3281863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3281863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3281863</guid>
  <fb20:id>3281863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9914563</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre YSLO Flex soit réglé en fonctionnement mono-vantail. Je vais donc vous demander de réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Couper l&#39;alimentation électrique de la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débrancher puis rebrancher le fil rouge de la cosse (+) de la batterie sur la carte électronique, la motorisation émet un bip&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0d/344/9052027fcb3d1dfd874e945ec3/public_uploader/01.jpg?72859b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Maintenir les boutons 1 et 4 de la carte de la platine électronique  jusqu&#39;à l&#39;émission d&#39;un bip et que l&#39;afficheur LCD allume la barre du  milieu :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b86/2f0/2079a218df42af80bee0e68b4e/public_uploader/02.jpg?f7df99&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débrancher de nouveau la cosse (+) du fil rouge de la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Alimenter de nouveau la motorisation et rebrancher le fil de la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez votre motorisation, est-ce que le problème de fonctionnement persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 13:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3279881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3279881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3279881</guid>
  <fb20:id>3279881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que la carte souffre d&amp;#39;un pb.&lt;br /&gt;En effet, d&amp;#39;après vos explications le fonctionnement n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui prendra en charge le SAV.&lt;br /&gt;Une dernière chose, effacez le point de commande par appui long &amp;gt;7s sur prog et réappairez-le à l&amp;#39;Yslo, ceci AVANT la RAZ usine.&lt;br /&gt;Recommencez les réglages...on ne sait jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 07:22:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276917</guid>
  <fb20:id>3276917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Description actuelle vu de l&amp;#39;intérieur de la pièce :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la carte électronique est du côté du ventail droit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le ventail droit est le ventail recouvrant (le premier à s&amp;#39;ouvrir et le dernier à se fermer)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;une demande d&amp;#39;ouverture :&lt;br /&gt;*ventail droit s&amp;#39;ouvre totalement jusqu&amp;#39;à la butée sur le mur&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pendant ce temps là, le gauche qui démarre après le droit s&amp;#39;ouvre de 3 cm  puis s&amp;#39;arrête sans aucun bruit (ce qui &amp;#39;empêche pas le droit de terminer sa course)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si j&amp;#39;arrête le vantail droit avant sa butée et que je refais une demande d&amp;#39;ouverture : idem le droit continue de s&amp;#39;ouvrir et le gauche refais 3 cm  de plus et s&amp;#39;arrête &amp;quot;sans raison&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Procédure pour retrouver les réglages usine :&lt;br /&gt;*appui long bouton 4 carte&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ventail droit effectue effectivement un premier va et vient avec 1 bip puis un second va et vient avec deux bips qq secondes plus tard&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite je refais mes réglages mais j&amp;#39;ai de suite la même problématique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 19:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3276601</guid>
  <fb20:id>3276601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le moto-réducteur opposé à la carte peut très bien être le maître !&lt;br /&gt;Expliquez point par point et réaction par réaction des vantaux, comment faites-vous la reconfig usine?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 07:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274919</guid>
  <fb20:id>3274919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vantail qui pose problème est l&amp;#39;esclave (celui qui est à l&amp;#39;opposé de l&amp;#39;arrivée de courant et de la batterie)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est moi même qui ai installé la motorisation  (plutôt basique / peu de risque d&amp;#39;erreur)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas d&amp;#39;autre carte Yslo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais savoir s&amp;#39;il pouvait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de paramétrage de la carte qui ne soit pas effacé par la procédure de retour aux paramètres usines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 19:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3274587</guid>
  <fb20:id>3274587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce le vantail maître ?&lt;br /&gt;Est-ce vous ou un pro qui avez réalisé l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;Avez-vous plusieurs Yslo ? Si oui, inversez la carte électronique de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre pour voir si le défaut se déplace.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 07:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272840</guid>
  <fb20:id>3272840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez facilement vérifier la tension sur la sortie moteur pour vérifier votre hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 13:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272128</guid>
  <fb20:id>3272128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous conseil de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 13:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1459902-motorisation-neuve-yslo-flex-rts/answers/3272121</guid>
  <fb20:id>3272121</fb20:id>
