    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement-fermeture-exavia-500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1460135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement-fermeture-exavia-500?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Nov 2017 20:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 20:18:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric M.</title>
  <dc:creator>eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la procédure , je vous tiendrai au courant du résultat dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3332718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3332718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3332718</guid>
  <fb20:id>3332718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10012479</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1460135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé sur mon portail une motorisation EXAVIA 500 le 05-01-2017. Celui ci a fonctionner correctement pendant trois mois puis celui-ci s&amp;#39;est mis à s&amp;#39;ouvrir immédiatement après la fermeture du deuxième battant. J&amp;#39;ai essayé tous les réglages mécaniques suggérés et pris connaissance des FAQ.Je suis obligé d&amp;#39;attendre la fermeture et commander un nouveau cycle si nécessaire. La température semble avoir une influence dans le dysfonctionnement. Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse. Cordialement Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure suivante dans son intégralité sans sauter aucune étape :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Desserrez les pattes de fixation présentes sur les vantaux sans les sortir complètement, qu&amp;#39;elles puissent coulisser de gauche à droite via les trous oblongs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez ensuite la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation, le long des voyants sans les cacher.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de gauche de la télécommande (bouton &amp;quot;un point&amp;quot;) jusqu&amp;#39;à ce que le voyant &amp;quot;FERMETURE AUTO&amp;quot; clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; s&amp;#39;allume en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) toujours sur le bouton de gauche, c&amp;#39;est le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; qui clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; est toujours allumé en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de droite (bouton &amp;quot;deux points&amp;quot;), le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; s’éteint, maintenez l&amp;#39;appui et relâchez immédiatement dès qu&amp;#39;il se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les voyants s&amp;#39;éteignent puis seul le voyant &amp;quot;STATUT&amp;quot; se rallume en clignotant par deux impulsions&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 2 ouvertures/fermetures complètes de votre motorisation avec les pattes desserrez&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après la deuxième fermeture, vérifiez que le voyant STATUT est devenu rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Resserrez ensuite les pattes de fixations à l&amp;#39;endroit où elles se sont placées seules.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326718</guid>
  <fb20:id>3326718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est préférable de poser sa propre question , ne pas se greffer sur la discussion d&amp;#39;une autre personne, même si le problème semble identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin-avec-une-electronique-bus&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 21:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326158</guid>
  <fb20:id>3326158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus le lien vers la vidéo ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 19:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3326030</guid>
  <fb20:id>3326030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai aidé un ami à installer ce modèle il y a environ deux ans.et depuis 3 mois il a le même problème que beaucoup ont. C&amp;#39;est à dire.le portail force à la fermeture et se réouvre.&lt;br /&gt;Mais aussi lorsqu&amp;#39; il est ouvert et que l&amp;#39;on demande la fermeture ,il force en ouverture alors qu&amp;#39;il est déjà à fond.&lt;br /&gt;Tout ceci de façon aléatoire.&lt;br /&gt;Ça nous rend dingue... nous avons déjà tenté plusieurs reset/reprogrammation avec succès.mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 18:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3325955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3325955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3325955</guid>
  <fb20:id>3325955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissons Sylvain finir son apéro !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 18:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272471</guid>
  <fb20:id>3272471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendez la réponse de Sylvain C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 16:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1460135-dysfonctionnement-fermeture-exavia-500/answers/3272340</guid>
  <fb20:id>3272340</fb20:id>
