    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: système SGS601 à vérins</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1462082" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: système SGS601 à vérins</description>
    <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2017 09:14:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yvonne L.</title>
  <dc:creator>yvonne L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;celui de gauche réf 9013309 mais je viens de visionner la vidéo ci-dessus  et je vais m&amp;#39;en occuper ce w-e&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279214</guid>
  <fb20:id>3279214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9923101</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1462082</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai changé le boitier électronique il y a une semaine et tout a bien fonctionné depuis. A présent quand je ferme les portes, le système les rouvre automatiquement. Le portail reste donc toujours ouvert. Faut il reprogrammer les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvonne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer le modèle du boîtier électronique installé (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59d5f63a7a8beb6c1c533e78&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/298/374/83b3be26094f31a22bc5fd97c9/public_uploader/Boitier_SGS_ON_OFF_et_Boitier_SGS_BUS.jpg?2aab6a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3279203</guid>
  <fb20:id>3279203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai décrit plus haut ? à savoir:&lt;br /&gt; Pourriez vous faire l&amp;#39;essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande M1 doit s&amp;#39;ouvrir le premier, en suite M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question:M1 s&amp;#39;ouvre t&amp;#39;il bien en premier, part-il bien en ouverture ?&lt;br /&gt;Si oui, suivre cette vidéo  &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278983</guid>
  <fb20:id>3278983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ce matin, à nouveau le problème se pose : automatisme inversé : le portail se ferme bien et se rouvre automatiquement et il reste ouvert.&lt;br /&gt;Quand vous dites &amp;quot;il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique&amp;quot;, desquels s&amp;#39;agit t-il ? il y en a plusieurs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3278916</guid>
  <fb20:id>3278916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien si tout fonctionne !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277856</guid>
  <fb20:id>3277856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le portail semble s&amp;#39;être mis en mode automatique, mais inversé, c&amp;#39;est à dire il se ferme, s&amp;#39;ouvre et reste ouvert, au lieu de l&amp;#39;inverse. A quoi est-ce dû ?? micro-coupure de courant ? autre ...&lt;br /&gt;Un ami est venu, a fait un reset du mode de commande dans le boitier, a reprogrammé la télécommande et tout fonctionne, pour le moment.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3277818</guid>
  <fb20:id>3277818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés du résultat de ce test.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 18:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276451</guid>
  <fb20:id>3276451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;essaierai demain. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 18:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276449</guid>
  <fb20:id>3276449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous nettoyé les cellules à l&amp;#39;intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire l&amp;#39;essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande M1 doit s&amp;#39;ouvrir le premier, en suite M2.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils des moteurs sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 18:12:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276443</guid>
  <fb20:id>3276443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas regardé les voyants étant donné que le portail s&amp;#39;ouvre et se referme sans problème, SAUF que quand il se ferme il se rouvre automatiquement. De plus, changé il y a une semaine on avait tout nettoyé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 18:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276437</guid>
  <fb20:id>3276437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants ?&lt;br /&gt; Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, &lt;br /&gt;il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 18:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462082-systeme-sgs601-verins/answers/3276426</guid>
  <fb20:id>3276426</fb20:id>
