    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif sur OFF ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1462475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestif sur OFF ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 16:07:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2017 16:07:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette Sirène n&amp;#39;a peut-être pas été mal enregistrée, mais vous pouvez tout de même réaliser exactement la même procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280237</guid>
  <fb20:id>3280237</fb20:id>
  <fb20:question-id>1462475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a près d&amp;#39;un ans, j&amp;#39;ai acheté le kit évolution GSM + une sirène extérieur pour remplacer mon ancienne Protexiom 70.&lt;br /&gt;La nuit dernière, alors que l&amp;#39;alarme était sur OFF, cette dernière s&amp;#39;est déclenchée.&lt;br /&gt;Je suis aller voir dans le journal d&amp;#39;événement, il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre que la trace de la télécommande lorsque j&amp;#39;ai arrêté ce déclenchement intempestif.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier si la sirène extérieure n&amp;#39;avait pas été vandalisée, mais rien, tout est normal, même dans la liste des éléments ou tout est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique P.</title>
  <dc:creator>Dominique P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas pour ces infos.&lt;br /&gt;Je testerai cela ce WE si le temps me permet de monter à l&amp;#39;échelle en toute sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question tant que j&amp;#39;y suis, j&amp;#39;ai également une sirène intérieure, je pense qu&amp;#39;il serait utile d&amp;#39;effectuer la même manipulation, ou cela est inutile ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une sirène indépendante du boitier de la centrale, Référence 2400934&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 15:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280195</guid>
  <fb20:id>3280195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8588511</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il y a clairement eu un défaut d&amp;#39;auto-protection sur votre Sirène Extérieure, je vous conseillerait de bien vérifier dans un premier temps que la lamelle d&amp;#39;auto-protection au dos est toujours en appui sur le mur sur lequel la Sirène est fixée, surtout si c&amp;#39;est un mur en crépi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le fait que l&amp;#39;information ne remonte pas, ce problème peut arriver lorsque la Sirène n&amp;#39;a pas été convenablement enregistrée dans le système d&amp;#39;alarme. Afin de la corriger, merci de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la Sirène de votre système d&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la Sirène Extérieure et retirez une pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur de la Sirène tout en remettant la pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Sirène&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la mémoire de votre système d&amp;#39;alarme (bouton &amp;quot;Ouverture&amp;quot; dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez alors de 2min pour faire un appui BREF (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur de la Sirène Extérieure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 15:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3280069</guid>
  <fb20:id>3280069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses, mais effectivement, j&amp;#39;ai plusieurs pages d&amp;#39;événements de mise en marche et arrêt de l&amp;#39;alarme. Quand je dis qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien dans les événements cela concerne CE déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme étant sur OFF, j&amp;#39;ai bien pensé que cela pouvait provenir d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;arrachement, mais même sur OFF, je pense que j&amp;#39;aurais une trace dans les événements.&lt;br /&gt;Pour vérifier l&amp;#39;état des arrachements, je suis aller dans la liste des événement, mais aucun n&amp;#39;a d&amp;#39;erreur arrachement (boitier ouvert).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai remis l&amp;#39;alarme en fonction, pas d&amp;#39;anomalie pendant la veille durant la journée, mais j&amp;#39;ai peur d&amp;#39;être de nouveau réveillé en sursaut cette nuit si le problème n&amp;#39;est pas identifié :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 16:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278264</guid>
  <fb20:id>3278264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un déclenchement sur Off peut provenir d&amp;#39;un élément interprété comme &amp;quot;arraché&amp;quot;.&lt;br /&gt;Par ex : une lamelle de micro switch qui serait mal appuyée par le capot.&lt;br /&gt;Le journal des évènements ne peut pas être vierge ! En 1 an vous avez forcément collecté plus de 140 actions (seuil maxi) ne serait-ce que deux par jour pour mise en ON et OFF.&lt;br /&gt;Vérifiez bien vos manip de recherches.&lt;br /&gt;Sur le clavier : Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;6&amp;gt;ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278159</guid>
  <fb20:id>3278159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, mais comme précisé dans mon précédent message, je n&amp;#39;ai aucune trace de ce déclenchement dans le journal des événements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus je rappelle que l&amp;#39;alarme été arrêtée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278143</guid>
  <fb20:id>3278143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bizarre ???? Tous déclenchements laisse forcément une trace dans le journal des événements !&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas dans la liste des éléments qu&amp;#39;il faut aller mais dans l&amp;#39;historique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462475-declenchement-intempestif-off/answers/3278126</guid>
  <fb20:id>3278126</fb20:id>
