    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je ne peux plus accéder au menu CONFIGURATION, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1462644" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je ne peux plus accéder au menu CONFIGURATION, que faire ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:59:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2019 20:59:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de lcd C.</title>
  <dc:creator>lcd C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu pour moi ... C&amp;#39;était dans le control parental de la freebox: j&amp;#39;avais mis la tahoma en accès web uniquement. Les règles nat n&amp;#39;étaient pas prioritaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791148</guid>
  <fb20:id>4791148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8707046</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1462644</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis une dizaine de jours, bien que je puisse toujours utiliser l&amp;#39;interface de gestion via tahomalink.com, je ne parviens plus à accéder au menu configuration (j&amp;#39;ai un volet réinitialisé à enrôler).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu CONFIGURATION.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma box semble fonctionner :&lt;br /&gt;Elle a ses deux voyants frontaux allumés verts, la led verte du port ethernet clignote, la box est vue comme active à partir du site Somfy (mon compte), j&amp;#39;y accède par l&amp;#39;interface de gestion (tahomalink) et, à part le point soulevé, il n&amp;#39;y a pas de perte de fonctionnalité: &lt;br /&gt;je peux ouvrir/fermer 12 volets roulants et 2 battants de portails, modifier l&amp;#39;agenda et les programmations horaires, visualiser le tableau de bord, activer/modifier les scénarios...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai déjà fait sans succès, d&amp;#39;où ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) J&amp;#39;ai redémarré la Livebox Orange (E89B - SAGEM COM I/F fibre optique / TCP-IP) qui fonctionne correctement pour tous les autres équipements reliés. La Tahoma box est visible à partir de l&amp;#39;interface d&amp;#39;administration Livebox de Orange et vu comme connectée sur le réseau via l&amp;#39;adresse IP locale 192.168.1.11&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) J&amp;#39;ai remplacé le câble Ethernet qui relie la livebox au boitier Tahoma par un câble neuf, le câble d&amp;#39;origine est fonctionnel quand interfacé avec d&amp;#39;autres équipements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) J&amp;#39;ai réinitialisé le boitier Tahoma en suivant la procédure indiquée sur le forum (débranché l&amp;#39;alimentation, fait une RAZ en maintenant appuyé plusieurs secondes le bouton RST jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage de la led rouge, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout à 3 reprises afin de m&amp;#39;assurer de bien suivre les recommandations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est le même, impossible d&amp;#39;accéder au menu Configuration; cf Message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation de Safari Version 11.0 (12604.1.38.1.7) sur iMac Apple Intel Core i5 sous Mac OS Sierra 10.12.6. Pas de coupe feu activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier TaHoma réf: 5067437C&lt;br /&gt;activé le 2/11/2015 ayant toujours fonctionné sans faille.&lt;br /&gt;Code PIN : 0203-8433-4716&lt;br /&gt;Adresse Mac : F8:81:1A:01:32:5F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, sauf que c&amp;#39;est avec une freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de le résoudre de la même manière en configurant les ports tcp et udp comme demandé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cache des navigateurs ont été vidés ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faut-il faire pour pouvoir ajouter un capteur à ma configuration tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;lcd5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/4791134</guid>
  <fb20:id>4791134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma ne reçoit pas l&#39;UDP, il faudrait donc dans un premier temps corriger cela au niveau de votre réseau, pour cela vous trouverez les &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3dd/24f/2b931034d7182c03b50f8f06e9/public_uploader/Pr_requis_r_seau_TaHoma_Connexoon.pdf?6f39a7&quot; data-id=&quot;59d72f51d6cb00c58e4e6259&quot;&gt;prérequis réseau&lt;/a&gt; à fournir à votre informaticien ou fournisseur d&#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, après cela, pensez à vider le cache et cookies de votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 07:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3280920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3280920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3280920</guid>
  <fb20:id>3280920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra patienter Les Yellow&amp;#39;s répondent selon leurs disponibilités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3278147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3278147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3278147</guid>
  <fb20:id>3278147</fb20:id>
  <title>Réponse de Francis J.</title>
  <dc:creator>Francis J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réponse sur le post, comme indiqué dans mon message, le RAZ par RST ne change strictement rien au problème, malheureusement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277914</guid>
  <fb20:id>3277914</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8544589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post, pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 13:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462644-peux-acceder-menu-configuration-faire/answers/3277872</guid>
  <fb20:id>3277872</fb20:id>
