    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recul du portail avec une motorisation Slidymoove 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1462658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recul du portail avec une motorisation Slidymoove 300 ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 17:37:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 17:37:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si le portail coiffe les piliers, le recul n&amp;#39;est pas gênant il suffira de modifier le V ou U.&lt;br /&gt;Si le portail vient buter en fermeture sur le pilier, là, le recul sera gênant, sauf si le portail est équipé comme la réglementation l&amp;#39;exige d&amp;#39;un épais joint anti pincement.&lt;br /&gt;Le recul est de 1.5 à 2cm, juste de quoi supprimer la pression mécanique entre le pignon et la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3278375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3278375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3278375</guid>
  <fb20:id>3278375</fb20:id>
  <fb20:question-id>1462658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai lu sur un forum que la motorisation pour portail coulissant Slidymoove 300 réalisait une marche arrière de 2 à 3 cm lorsque le portail arrive en fin de course. Le portail étant maintenu en bout par une roulette venant se recentrer dans un V, le risque est d&amp;#39;avoir un bagotement avec le vent. &lt;br /&gt;Est-ce vrai ? &lt;br /&gt;Ce recul est-il réglable voir supprimable ? &lt;br /&gt;Existe-t-il un modèle qui n&amp;#39;effectue pas de retour en arrière. On m&amp;#39;a parlé d&amp;#39;une version PRO....&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement ce modèle effectue une marche arrière qui n&amp;#39;est ni réglable ni supprimable.&lt;br /&gt;Le V ou U en fin de course doit être conçu en conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modèles sans retour sont disponibles auprès de Professionnels vers qui vous devrez vous adresser exemple: &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/users/5378306&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/users/5378306&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Regardez la notice Elixo&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Elixo_500_RTS_230V_installation.pdf?contentID=306811&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Elixo_500_RTS_230V_installa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3277804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3277804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1462658-recul-portail-motorisation-slidymoove-300/answers/3277804</guid>
  <fb20:id>3277804</fb20:id>
