    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur pour volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1463922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur pour volet roulant ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:02:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 12:02:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy P.</title>
  <dc:creator>Jérémy P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de compléter car j&amp;#39;ai déjà eu le cas sur plusieurs moteurs de volets roulants Somfy.&lt;br /&gt;Le plus important est de reprendre la valeur indiquée sur le condensateur d&amp;#39;origine. Si le moteur était équipé d&amp;#39;un 2,5 µF, il vaut mieux rester sur cette valeur plutôt que de mettre un 3,3 µF, même si les dimensions semblent proches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi vérifier la tension indiquée, souvent 450V, le type de connexion et surtout les dimensions, car il faut que le condensateur rentre correctement dans le tube ou dans le logement prévu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé cette page qui regroupe plusieurs modèles pour volets roulants Somfy, ça peut aider à comparer les valeurs avant remplacement : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://volet-tech.fr/collections/condensateur-volet-roulant-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://volet-tech.fr/collections/condensateur-volet-roul...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, le mieux reste de démonter l&amp;#39;ancien condensateur et de comparer exactement ce qui est écrit dessus avant de commander.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/9425165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/9425165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/9425165</guid>
  <fb20:id>9425165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20378337</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1463922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dois changer le condensateur d&amp;#39;un volet roulant Somfy moteur Ariane 6Nm/17rpm:&lt;br /&gt;le condensateur actuel a une capacité de 2.5 microFarad.&lt;br /&gt;Y-a-t&amp;#39;il un risque, pour le moteur, de monter un condensateur d&amp;#39;une capacité supérieure (exemple de  3.3 microFarad)?&lt;br /&gt;Si je monte un condensateur de 3.3 microFarad à la place d&amp;#39;un 2.5 microFarad: &lt;br /&gt; -est ce que le moteur aura un couple supérieur ?&lt;br /&gt; -est ce que le moteur va tourner plus vite ?&lt;br /&gt;Merci pour votre support.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Didier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme son nom l&amp;#39;indique, un condensateur emmagasine un volume de courant électrique pour le restituer lors d&amp;#39;une demande du moteur.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un élément électronique déterminant une vitesse de rotation et encore moins un couple de puissance.&lt;br /&gt;Sa capacité de restitution (µf) doit être respecter ! Moins, le moteur n&amp;#39;aura pas l&amp;#39;intensité nécessaire, plus, le moteur en aura de trop.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 09:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3281189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3281189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3281189</guid>
  <fb20:id>3281189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NON ! le moteur ne tournera pas plus vite ! &lt;br /&gt;Je vous conseille fortement de remplacer le condensateur d&amp;#39;origine par son équivalent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 19:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3280582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3280582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463922-condensateur-volet-roulant/answers/3280582</guid>
  <fb20:id>3280582</fb20:id>
