    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer un volet d&#39;une commande multicanal SITUO 5 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1463997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment supprimer un volet d&#39;une commande multicanal SITUO 5 ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 12:31:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2017 12:31:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir ici en cas de souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3283127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3283127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3283127</guid>
  <fb20:id>3283127</fb20:id>
  <fb20:question-id>1463997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un premier groupe de 2 BSO commandés par une télécommande SITUO 5 VARIATION.&lt;br /&gt;Canal 1 : BSO1_groupe1&lt;br /&gt;Canal 2 : BSO2_groupe1&lt;br /&gt;Canal 5 : BSO1_groupe1 + BSO2_groupe1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs j&amp;#39;ai un deuxième groupe de 2 BSO commandés par une télécommande SITUO 1 : ces deux BSO (appelons-les pour la suite BSO1_groupe 2 et BSO2_groupe2) fonctionnent donc en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est le suivant : le canal 5 de la télécommande SITUO 5 (groupe 1) commande aussi le BSO1_groupe 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc : comment faire en sorte que BSO1_groupe 2 soit uniquement commandé par la SITUO1 et non plus également par le canal 5 de la SITUO5 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème devrait être réglé par mon installateur mais ce dernier est aux abonnés absents....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : je précise que j&amp;#39;ai aussi un 3ème groupe de 4 BSO commandés par une SITUO 5 qui eux fonctionnent très bien depuis peu grâce au forum Somfy. Merci Jean-Luc B. !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien C.</title>
  <dc:creator>Sébastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça a marché. Tout est dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Sébastien C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 10:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282926</guid>
  <fb20:id>3282926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9889789</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, effectivement, vous l&amp;#39;avez compris, pour ne pas tout dérégler, il faut couper le courant sur les BSO qu&amp;#39;on ne veut pas toucher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 04:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282546</guid>
  <fb20:id>3282546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc.&lt;br /&gt;Ça marche mais pas tout à fait dans le sens où la SITUO 5 ne commandait qu&amp;#39;UN SEUL des 2 BSO du groupe 2 : BSO1_groupe2&lt;br /&gt;En appliquant vos consignes la SITUO 5 ne pilote plus BSO1_groupe2 mais BSO2_groupe2.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut débrancher l&amp;#39;alim électrique de BSO1_groupe2 et refaire la manip que vous me suggériez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 17:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3282197</guid>
  <fb20:id>3282197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me souviens de votre problème !&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien, vous souhaitez que la situo1 ne commande que les 2 BSO du groupe 2 et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;interaction avec la situo 5 (c&amp;#39;est un cas d&amp;#39;école !!!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - sélectionnez le canal 5 de la situo 5&lt;br /&gt;2 - appuyez sur prog de la situo 1 jusqu&amp;#39;au mouvement des 2 BSO (~3 secondes)&lt;br /&gt;3- Appuyer brièvement sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la situo 5 (mouvement des 2 BSO à supprimer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le canal 5 de la situo 5 ne doit plus commander les 2 BSO enregistrés par la situo1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION de bien respecter les manipulations !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2017 19:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3280578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3280578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1463997-supprimer-volet-commande-multicanal-situo-5/answers/3280578</guid>
  <fb20:id>3280578</fb20:id>
