    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reconnaissance de capteur température IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1464068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reconnaissance de capteur température IO</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 15:45:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2017 15:45:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre capteur Thermis IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3336216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3336216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3336216</guid>
  <fb20:id>3336216</fb20:id>
  <fb20:question-id>1464068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon capteur de température (thermis wirefree ref  1822303A)n&amp;#39;est pas reconnu par ma box tahoma il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un capteur extérieur le capteur reconnu est celui de la température intérieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;le fait de supprimer le thermostat et de le remémoriser a permis de revoir le capteur de température du thermostat par contre pour l&amp;#39;autre sonde de température toujours le même message d&amp;#39;erreur même après avoir fait le reset!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 20:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3330211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3330211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3330211</guid>
  <fb20:id>3330211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9912667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de supprimer complètement votre Thermostat et de le mémoriser à nouveau avec le TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le capteur de température, pouvez-vous essayer de faire le RESET en maintenant l&amp;#39;appui sur le bouton PROG plus longtemps, entre 10 et 15s, essayez de nouveau la mémorisation, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 14:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3329435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3329435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3329435</guid>
  <fb20:id>3329435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;mon code PIN 0220-6055-6674&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 08:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3318779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3318779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3318779</guid>
  <fb20:id>3318779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre le code PIN de votre box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 10:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3315747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3315747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3315747</guid>
  <fb20:id>3315747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;toujours pas,même après avoir réinitialisé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 19:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308405</guid>
  <fb20:id>3308405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de les réinitialiser en faisant un appui de 7 secondes sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 18:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308368</guid>
  <fb20:id>3308368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive plus a connecter celui du thermostat non plus maintenant les deux capteur on le même message d&amp;#39;erreur!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 17:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308312</guid>
  <fb20:id>3308312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de supprimer celui du thermostat et je arrive toujours pas a associé le capteur IO toujours le même message d&amp;#39;erreur !&lt;br /&gt;je vais reconnecter celui du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 17:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3308296</guid>
  <fb20:id>3308296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous supprimez celui existant et que vous essayez d&amp;#39;associer le nouveau, que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 10:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307490</guid>
  <fb20:id>3307490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais déjà fait une remise à zéro je viens de recommencer mais non toujours le même message d&amp;#39;erreur!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Oct 2017 10:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3307458</guid>
  <fb20:id>3307458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une remise à zéro du capteur en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG. Ensuite, essayez de nouveau de le mémoriser avec la TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 08:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3303456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3303456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3303456</guid>
  <fb20:id>3303456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais sur somfyconnect j&amp;#39;accède a ma tahoma je vais dans le menu en haut a droite configuration, je vais dans ajouter un équipement IO, capteur OK, capteur de température continuer,j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG  3 secondes il s&amp;#39;allume en vert continuer et la le message suivant arrive:&lt;br /&gt;Erreur lors de la découverte. Aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été découvert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 18:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3302893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3302893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3302893</guid>
  <fb20:id>3302893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouhhh ! Pouvez-vous décrire dans le détail les manipulations effectuées ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 17:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283542</guid>
  <fb20:id>3283542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le message d&amp;#39;erreur est lors de la découverte aucun nouveau capteur n&amp;#39;a été découvert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 17:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3283534</guid>
  <fb20:id>3283534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 04:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3280766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3280766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1464068-reconnaissance-capteur-temperature-io/answers/3280766</guid>
  <fb20:id>3280766</fb20:id>
