    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème micro récepteur volet roulant Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1465197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème micro récepteur volet roulant Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 06:11:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2018 06:11:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de gérer les volets séparément par l&amp;#39;application Alarme Somfy .&lt;br /&gt;Vous avez besoin pour ça d&amp;#39;une télécommande de type Telis 6 Chronis ou pour une gestion à distance du boitier Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612466</guid>
  <fb20:id>3612466</fb20:id>
  <fb20:question-id>1465197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’en rencontre qq problème avec l’ouverture du volet roulant électrique de ma baie vitrée. Lorsque ce volet se trouve en position intermédiaire (ni tout ferme ni tout ouvert) il arrive que je n.arrive pas à le réouvrir d’un premier coup. En effet j.entend une impulsion électrique mais pas de mouvement. Il faut que je le descende un peu puis stopper et alors’ il s.actionne pour monter. J’ai placé un micro récepteur volet roulant avec commande smooth. Le problème vient il d’un volet ou du micro récepteur ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois S.</title>
  <dc:creator>Francois S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil, j&amp;#39;ai joué du marteau et du burin pour installer mes 3 récepteurs et ça marche. Mais j&amp;#39;ai une dernière question. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme (Protexiom Ultimate...) et donc je gère pour le moment les volets par l&amp;#39;application Somfy, je voudrais savoir, si il est possible de gérer les volets un par un et non en groupe comme je dois le faire actuellement avec cette application. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 22:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3612370</guid>
  <fb20:id>3612370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10457693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha oui carrément, c&amp;#39;est ce que je redoutais :) &lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 20:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601781</guid>
  <fb20:id>3601781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;généralement c&amp;#39;est effectivement un peu juste et il faut jouer du marteau et burin !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 19:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601631</guid>
  <fb20:id>3601631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait les branchements, ça fonctionne parfaitement mais j&amp;#39;ai un souci quand même. Comment vous faites rentrer le micro récepteur dans le boitier derrière l&amp;#39;interrupteur ?? Il n&amp;#39;y a pas la place !! Vous défoncez le boitier derrière?? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 17:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3601449</guid>
  <fb20:id>3601449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça Frédéric, faites le test en filaire. Si le problème persiste, c&amp;#39;est la motorisation qu&amp;#39;il faudra mettre en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 09:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282810</guid>
  <fb20:id>3282810</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric S.</title>
  <dc:creator>Frédéric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec l’interrupteur relié en RTS avec le micro récepteur je n’ai Pas’essaye Avec une commande filaire... si je la retrouve je fais le test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282788</guid>
  <fb20:id>3282788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8607319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous dîtes que le problème se produit également avec l&amp;#39;interrupteur (cad la commande manuelle), le problème vient du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282785</guid>
  <fb20:id>3282785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème a lieu avec l’interrupteur ou même mon téléphone à distance ... c’est pour ça que je soupçonne le micro récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282773</guid>
  <fb20:id>3282773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peu ! &lt;br /&gt;Quand vous le remonter à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;interrupteur que vous avez du laisser devant le micro-récepteur, le problème se produit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282768</guid>
  <fb20:id>3282768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet roulant et la maison dans sa globalité ont 5 ans...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282762</guid>
  <fb20:id>3282762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel âge a le moteur ?&lt;br /&gt;Il se pourrait que ça vienne plutôt du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 08:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465197-probleme-micro-recepteur-volet-roulant-somfy/answers/3282743</guid>
  <fb20:id>3282743</fb20:id>
