    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll qui s&#39;arrête après 2 secondes : normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1465628" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll qui s&#39;arrête après 2 secondes : normal ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 06:40:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 06:40:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème ressemble visiblement à un problème de connectique tournante du moteur. Avez-vous utiliser la manivelle de secours de votre moteur alors que l&amp;#39;Axroll était encore alimenté ? Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est le moteur qui ne pourra plus fonctionner avec un boîtier de commande tel quel l&amp;#39;Axroll et ce sera lui qu&amp;#39;il faudra remplacer, bien qu&amp;#39;il fonctionne avec un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3292572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3292572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3292572</guid>
  <fb20:id>3292572</fb20:id>
  <fb20:question-id>1465628</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu un problème apparemment classique de volet de garage commandé par Axroll qui s&amp;#39;arrêtait plusieurs fois à la descente comme à la montée. Le moteur a été changé et fonctionne parfaitement quand il est branché en direct, mais le problème persiste. J&amp;#39;ai donc commandé un nouvel Axroll, pensant que l&amp;#39;ancien était en cause. Hélas, toujours le même problème.&lt;br /&gt;Ma question est la suivante : lorsque l&amp;#39;Axroll est branché simplement sur le réseau électrique (i.e. sans moteur et sans accessoire), est-ce normal qu&amp;#39;en marche forcée (P0=05, appui sur + ou -), il n&amp;#39;y ait du courant sur les broches de commande moteur 7 ou 9 que pendant 2 secondes (vérifié au tournevis testeur), puis qu&amp;#39;on entende un &amp;quot;clac&amp;quot; et plus rien ? Le courant ne devrait-il pas rester présent tout pendant qu&amp;#39;on appuie sur + (ou -) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, si la défectuosité du boîtier est avérée, reste à le faire réparer ou à le remplacer.&lt;br /&gt;Je serais curieux d&amp;#39;y jeter un œil pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 10:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3285599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3285599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3285599</guid>
  <fb20:id>3285599</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C.&lt;br /&gt;Juste pour info, le comportement est exactement le même lorsque le moteur est branché. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai hérité cette installation d&amp;#39;un ancien propriétaire qui n&amp;#39;avait pas monté d&amp;#39;accessoire de sécurité. L&amp;#39;Axroll a fonctionné correctement pendant des années avant de commencer à s&amp;#39;arrêter en montée et en descente et le changement de moteur (donc de condensateur si j&amp;#39;ai bien compris) n&amp;#39;y a rien fait. J&amp;#39;ai aussi essayé de strapper les entrées de sécurité comme c&amp;#39;est parfois conseillé dans les forums mais cela ne change rien...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 18:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3284770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3284770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3284770</guid>
  <fb20:id>3284770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9937145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre testeur ne vaut rien pour ces mesures, replacez-le dans son tiroir.&lt;br /&gt;Il est possible que l&amp;#39;Axroll ne détectant pas la présence de moteur coupe le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez du coté des systèmes de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 21:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3283761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3283761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1465628-axroll-arrete-2-secondes-normal/answers/3283761</guid>
  <fb20:id>3283761</fb20:id>
