    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je laisser un badge dans la maison lorsque j&#39;active l&#39;alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1466111" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je laisser un badge dans la maison lorsque j&#39;active l&#39;alarme ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 13:29:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 13:29:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;un badge désactive seul le système d&amp;#39;alarme que vous le laissiez chez vous ou non. Pourriez-vous le supprimer et le réinstaller, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3799406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3799406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3799406</guid>
  <fb20:id>3799406</fb20:id>
  <fb20:question-id>1466111</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un système Home Alarm XL avec un IntelliTag sur la porte d&amp;#39;entrée qui permet la désactivation main-libre de l&amp;#39;alarme lorsque je rentre chez moi. Les 2 badges sont alloués à mon épouse et moi.&lt;br /&gt;Si nous quittons la maison avec un seul  badge (lorsque nous sortons ensemble), en laissant le 2nd dans la maison, et que la porte d&amp;#39;entrée est forcée, l&amp;#39;alarme est-elle désactivée par le badge resté à la maison ? Ou, en demandant autrement, est-on toujours obligé de partir avec nos 2 badges ou existe-t-il une option pour &amp;quot;désactiver le 2ème badge&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est sûr à 3m ça ne risque rien.&lt;br /&gt;Vous aviez dit &amp;quot;à côté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui vous informera utilement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 15:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794923</guid>
  <fb20:id>3794923</fb20:id>
  <title>Réponse de Rémi</title>
  <dc:creator>Rémi</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance minimale ?&lt;br /&gt;Mon badge était hors de vue à exactement 3m du Link.&lt;br /&gt;Quelle est donc la distance minimale à avoir avec le link ? Pourquoi n&amp;#39;ai-je pas été notifié du premier changement d&amp;#39;état ? C&amp;#39;est à mon avis un bug, sinon un gros problème de conception qui rend toute l&amp;#39;alarme inopérante surtout que rien n&amp;#39;est précisé à ce propos dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794433</guid>
  <fb20:id>3794433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10842021</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais vous vous lisez mal ma réponse.&lt;br /&gt;Le cas cité en réf concerné un badge laissé au domicile dans un tiroir. Non pas à proximité immédiate du Link. Un contact radioélectrique dû à une trop proche proximité peut faire varier d&amp;#39;état le système.&lt;br /&gt;Le mieux étant de dissimuler hors vue le 2nd badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794416</guid>
  <fb20:id>3794416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M le M, merci de relire mon message, je sus exactement dans le cas cité par le premier message de ce thread.&lt;br /&gt;Mon badge était à environ 2m ou 3m du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme répondu par l&amp;#39;expert: normalement &amp;quot;c&amp;#39;est le changement d&amp;#39;état qui permet de faire une désactivation automatique du système d&amp;#39;alarme. Le badge doit passer de absent à présent pour que ça fonctionne, un badge constamment vu présent ne désarmera pas automatiquement le système d&amp;#39;alarme&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon on ne peut pas laisser un badge chez soi ? C&amp;#39;est stupide ! Dans ce cas-là effectivement autant faire confiance uniquement à sa serrure et pas à l&amp;#39;alarme !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 12:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794280</guid>
  <fb20:id>3794280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce que vous nous décrivez est pareil que de laisser la clef sous le paillasson... &lt;br /&gt;À quoi sert la porte ? Et la serrure ?&lt;br /&gt;Le badge ne doit pas être à proximité immédiate du Link. Un contact radioélectrique peut s&amp;#39;opérer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 11:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794225</guid>
  <fb20:id>3794225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier mon alarme Home Alarm XL a été désactivée par un badge qui était resté chez moi, à côté du Link...&lt;br /&gt;Autant dire que dans ce cas là l&amp;#39;alarme est complètement inutile !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Rémi P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3794093</guid>
  <fb20:id>3794093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien celà !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 23:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445258</guid>
  <fb20:id>3445258</fb20:id>
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, le badge ne fonctionne qu&amp;#39;en désarmement et non en armement en fonction main libre. Donc si on laisse un badge à la maison en partant en famille par exemple, pour armer l&amp;#39;alarme il faudra alors soit appuyer sur le bouton de la télécommande avec laquelle nous partons soit l&amp;#39;armer via l&amp;#39;appli?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 22:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3445228</guid>
  <fb20:id>3445228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10143756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est le changement d&amp;#39;état qui permet de faire une désactivation automatique du système d&amp;#39;alarme. Le badge doit passer de absent à présent pour que ça fonctionne, un badge constamment vu présent ne désarmera pas automatiquement le système d&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc laisser votre badge chez vous, mais comme l&amp;#39;a très bien indiqué Michel, attention à bien le dissimuler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 08:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3289134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3289134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3289134</guid>
  <fb20:id>3289134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le badge doit être passé directement sur le Link pour désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Donc, le second ne créera aucun pb.&lt;br /&gt;Par contre, ne le laissez pas à vue, c&amp;#39;est comme mettre la clef de la maison sous le paillasson !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 14:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3284472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3284472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466111-puis-laisser-badge-maison-active-alarme/answers/3284472</guid>
  <fb20:id>3284472</fb20:id>
