    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment extraire le moteur du tube enrouleur du volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1466190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment extraire le moteur du tube enrouleur du volet roulant ?</description>
    <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 18:49:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2017 18:49:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez toutes les vis sur la tête moteur avant de faire une catastrophe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En bas de la photo il y a un rivet, enlevez le.&lt;br /&gt;Si vous faites le tour au meme niveau et que vous voyez d&amp;#39;autres rivets enlevez les également&lt;br /&gt;Puis tirez, cela devrais venir, c&amp;#39;est la votre point de blocage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466190-extraire-moteur-tube-enrouleur-volet-roulant/answers/3284798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466190-extraire-moteur-tube-enrouleur-volet-roulant/answers/3284798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466190-extraire-moteur-tube-enrouleur-volet-roulant/answers/3284798</guid>
  <fb20:id>3284798</fb20:id>
  <fb20:question-id>1466190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai a priori le même problème. Je cherche à enlever le moteur de l&amp;#39;enrouleur mais celui-ci ne vient pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé toutes les vis de la tête du moteur (celle qui reste sur la photo ne change rien quand elle est enlevée).&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;enrouleur, je n&amp;#39;ai pas de vis, seulement un rivet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau tirer sur la tête du moteur (même avec l&amp;#39;aide d&amp;#39;un tournevis) il ne vient pas ! J&amp;#39;ai pu lire par ailleurs que les moteurs n&amp;#39;étaient jamais solidarisés, le rivet ne serait donc pas la cause si je comprends bien.&lt;br /&gt;Quand je tire sur le moteur, j&amp;#39;ai je léger jeu qui se crée d&amp;#39;environ 2 cm mais je sens une résistance permanente.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur LT50 20/17.&lt;br /&gt;Je ne vois pas quelle peut être la solution ? Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
