    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma camera ne fonctionne plus comment faire un retour SAV?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1466558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma camera ne fonctionne plus comment faire un retour SAV?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 10:24:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2017 10:24:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Willy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra ICM100 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistré de votre application Visidom&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET au dos de la Caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la caméra fonctionne sur son propre réseau WiFi ? Si non, merci de me dire à quelle étape de ma procédure ça bloque.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3291207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3291207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3291207</guid>
  <fb20:id>3291207</fb20:id>
  <fb20:question-id>1466558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;impossible de connecte ma camera et de la réinitialiser ICM100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de willy B.</title>
  <dc:creator>willy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en plus elle ne fait plus le mode démarrage je veux dire les rotation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285509</guid>
  <fb20:id>3285509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9940989</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui débranché puis rebranche  le voyant vert clignote ensuite reste fixe et s`éteint il refait ca tout le temp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285503</guid>
  <fb20:id>3285503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai de débrancher l&amp;#39;alimentation (bloc prise) quelques secondes puis rebrancher ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique le voyant Wifi de la caméra ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 08:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285357</guid>
  <fb20:id>3285357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour il y a 1mois elle c`est déconnecté toute seul donc je l`ai reinitialise cela a fonctionne mais quand je regarde visidom sur l`image un signal rouge apparaît et en vérifiant ce week-end elle c&amp;#39;était déconnecté et impossible de la reconnecte elle apparaît plus en Wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 08:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285315</guid>
  <fb20:id>3285315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A quel moment de l&amp;#39;installation vous constatez un problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;apporter un maximum d&amp;#39;explication sur le dysfonctionnement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 08:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1466558-camera-fonctionne-faire-retour-sav/answers/3285298</guid>
  <fb20:id>3285298</fb20:id>
