    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM absent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1467009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module GSM absent ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 14:27:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2017 14:27:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez malheureusement pas joint la batterie de votre module GSM lors de votre envoi nous n&amp;#39;avons donc pas pu tester cet élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, le défaut n&amp;#39;ayant pas été reproduit après tests chez nous, c&amp;#39;est la raison pour laquelle votre centrale vous a été renvoyé en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous fait cependant expédier directement une batterie pour module GSM et un bloc d&amp;#39;alimentation neuf afin que vous remplaciez ceux existants, qui pourraient être à l&amp;#39;origine du défaut que vous rencontrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Frédéric M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3329498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3329498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3329498</guid>
  <fb20:id>3329498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1467009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens d&amp;#39;acheter et d&amp;#39;installer une alarme Somfy Protexiom. Tout fonctionne bien sauf la transmission GSM : en effet le menu installateur me dit &amp;quot;module GSM absent&amp;quot; . J&amp;#39;ai deja effectué la procedure de verification des Pins du module GSM disponible sur le blog : Pas de Pin tordue et meme message...   L&amp;#39;alimentation du module est correct (voyant vert) .  Pouvez vous m&amp;#39;aider ?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, comme le dit Jean-Luc, ça ne sent pas bon...&lt;br /&gt;Je viens de vous faire parvenir un message privé afin de poursuivre votre dépannage.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 13:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3306087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3306087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3306087</guid>
  <fb20:id>3306087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca sent pas bon comme je vous le disais plus haut !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse de Frédéric !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300570</guid>
  <fb20:id>3300570</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves F.</title>
  <dc:creator>Yves F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  Apres avoir retirer et remis carte, alim et module gsm , puis fait  :  9992 ok. Le code 9995 donne tojours la meme chose : etat FF niv 0.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 18:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3300505</guid>
  <fb20:id>3300505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9940363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous procéder de la façon suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrir votre centrale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retirer dans l&amp;#39;ordre : la carte SIM, la batterie puis le module GSM&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reconnecter les éléments dans l&amp;#39;ordre inverse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur votre clavier LCD, tapez : Menu - Code installateur - 9992 - f2 (OK)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Suite à quoi votre clavier va s&amp;#39;éteindre, patientez deux minutes et accédez de nouveau au menu 9995, qu&amp;#39;est il affiché sur l&amp;#39;écran ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3299939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3299939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3299939</guid>
  <fb20:id>3299939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, je vous assure que vous allez être contacté. Il y a beaucoup de demande en ce moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 18:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298241</guid>
  <fb20:id>3298241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas été contacté par un YELLOW...   que puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 18:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3298176</guid>
  <fb20:id>3298176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;état que vous avez, signifie généralement une défectuosité sur le module GSM. &lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Ils interviennent généralement assez rapidement (entre 0 et 5 jours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 18:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290391</guid>
  <fb20:id>3290391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Dans combien de temps un YELLOW va pouvoir m aider  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 18:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3290380</guid>
  <fb20:id>3290380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état FF signifie généralement une défectuosité du module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 18:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286661</guid>
  <fb20:id>3286661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code 9995 dit : état FF niv:0&lt;br /&gt;Le code 9972 dit : bat GSM OK  charge 100% secteur OK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 18:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286653</guid>
  <fb20:id>3286653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que donne les codes 9995 et 9972 tapés au clavier en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 14:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467009-module-gsm-absent/answers/3286242</guid>
  <fb20:id>3286242</fb20:id>
