    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement carte control box 3s RTS en remplacement ax24</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1467045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement carte control box 3s RTS en remplacement ax24</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 05:09:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 05:09:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les deux notices a vous de voir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286953</guid>
  <enclosure length="758777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c677629fed65842/ax24_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
<enclosure length="5239788" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94ef98bb55234b95/cbx_3_s_rts_installateur_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3286953</fb20:id>
  <fb20:question-id>1467045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai du remplacer sur mon portail la carte AX 24 par une control box 3S RTS mais j&amp;#39;ai un problème de reconnexion.Sur la carte AX24 j&amp;#39;avais un fil branché sur la borne19 et un fil branché sur la borne 22 et je ne sais pas sur quel n° de borne je dois les rebrancher sur la carte 3S RTS J&amp;#39;avais également des ponts sur l&amp;#39;AX24 (19 à 20, 20 à 21, 21 à 23) et sur la carte 3S des ponts sont installés sur bornes 23 à 24 et sur bornes 27 à 28.Dois je laisser ces ponts? Merci de votre aide.Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Serge L.</title>
  <dc:creator>Serge L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, je veux bien oublier  &amp;#39;AX 24 mais pour cela j&amp;#39;ai besion comme demandé de savoir sur quelles bornes je dois connecter ces deux fils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 22:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286896</guid>
  <fb20:id>3286896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9942829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Serge sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt; Bonjour, j&amp;#39;ai du remplacer sur mon portail la carte AX 24 par une control box 3S RTS mais j&amp;#39;ai un problème de reconnexion.Sur la carte AX24 j&amp;#39;avais un fil branché sur la borne19 et un fil branché sur la borne 22 et je ne sais pas sur quel n° de borne je dois les rebrancher sur la carte 3S RTS J&amp;#39;avais également des ponts sur l&amp;#39;AX24 (19 à 20, 20 à 21, 21 à 23) et sur la carte 3S des ponts sont installés sur bornes 23 à 24 et sur bornes 27 à 28.Dois je laisser ces ponts? Merci de votre aide.Cordialement&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 17:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286590</guid>
  <fb20:id>3286590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut oublier le boitier ax24 puis brancher les équipements dont vous disposez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 15:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467045-branchement-carte-control-box-3s-rts-remplacement-ax24/answers/3286253</guid>
  <fb20:id>3286253</fb20:id>
