    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section fils et disjoncteur sur yslo flex RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1467192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Section fils et disjoncteur sur yslo flex RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 08:55:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 08:55:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pat</title>
  <dc:creator>pat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne doute pas que Somfy répond aux normes, mais je reste sur ma faim dans le cas où, la partie de câble d&amp;#39;alimentation (220v et non pas 24v) se retrouve en contact avec le carter ... que se passe t&amp;#39;il puisque sans terre différentiel inopérant ?&lt;br /&gt;Excusez d&amp;#39;insister, jusqu&amp;#39;au point de paraitre &amp;quot;lourd&amp;quot;, mais sur mon portail par exemple, les moteurs, cellules, et autres digicode sont métalliques et en 24 v, le boitier d&amp;#39;alimentation avec la carte et le transfo sont alimentés en 220 v mais ce boitier est en abs donc non conducteur.&lt;br /&gt;Simple remarque, d&amp;#39;un coté, je suis &amp;quot;confiant&amp;quot;, de l&amp;#39;autre...un peu moins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pat,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287256</guid>
  <fb20:id>3287256</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9943343</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1467192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle section de fils pour alimentation indépendante sur chaque volet et quel disjoncteur ?&lt;br /&gt;La terre est elle à prévoir du fait du 220 v sur l&amp;#39;arrivée carte et non pas 24 v ? Dans ce cas 3 fils je suppose ? Question disjoncteur... 2, 6 ou 10 A sachant que j&amp;#39;aurai une ligne par volet depuis coffret, pour éviter les problèmes de ligne unique...&lt;br /&gt;Merci de vos réponses et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui si vous voulez, tirez une terre et fixer la au châssis du moteur.&lt;br /&gt;Mais elle ne servira à rien puis-qu’aucun courant résiduel.&lt;br /&gt;Vous pensez bien que Somfy préconise les câblages normalisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 07:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3287108</guid>
  <fb20:id>3287108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour ces réponses instantanées, mais malgré la dispense, pour la terre je vais faire comme Alexandre et donc la tirer.&lt;br /&gt;Forum très réactif, bravo et merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pat,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 05:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286968</guid>
  <fb20:id>3286968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Juste bon à savoir:&lt;br /&gt;Les Yslo ne sont pas assujettis au process 2/8/2s en cas de réinitialisation.&lt;br /&gt;Donc une ligne dédiée suffit pour les Yslo.&lt;br /&gt;Le câblage des Yslo est exempt de terre;&lt;br /&gt;Une ligne en 2 x 2.5mm2 + disjoncteur C10 suffit amplement pour une installation de 8 yslo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 21:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286875</guid>
  <fb20:id>3286875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; se voit dispensé d&amp;#39;une mise à la terre&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est indiqué page 7 de la notice, Niveau de sécurité : Classe II, donc dispensé de Terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 19:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286754</guid>
  <fb20:id>3286754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Alexandre et Philippe pour ce retour....ultra rapide. Pour la section de 3 x 1.5, je me doutais qu&amp;#39;elle était &amp;quot; confortable &amp;quot;, mais qui peut le plus...&lt;br /&gt;Coté disjoncteur et la je rejoints Philippe, 6 A me semble adapté à la protection ligne par ligne.&lt;br /&gt;Un seul point me chagrine, comment se fait il qu&amp;#39;un châssis métallique &amp;quot;exposé&amp;quot; aux intempéries, qui reçoit sur sa carte une tension de 220 v avant transformation en 24, se voit dispensé d&amp;#39;une mise à la terre ??? En tous cas, je pense que rien n’empêche cette liaison du châssis à la terre et donc la marche normale d&amp;#39;un différentiel en cas de &amp;quot;fuite&amp;quot; éventuel.&lt;br /&gt;Novice au niveau de toutes ces normes, mais prudent par nature, merci de m&amp;#39;éclaircir ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 18:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286658</guid>
  <fb20:id>3286658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;1.5mm2 largement suffisant car les moteurs absorbent 3A max&lt;br /&gt;On peut donc utiliser un disjoncteur 6A par volet.&lt;br /&gt;Tres bonne initiative de mettre une ligne par volets, c&amp;#39;est plus simple en cas de SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 18:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286614</guid>
  <fb20:id>3286614</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;De mon coté j&amp;#39;ai mis du 1,5² pour l&amp;#39;alim et regroupé mes volets sur deux disjoncteurs 10A (j&amp;#39;ai 6 volets avec moteur Yslo raccorder en : une partie volets Est et une partie volets Ouest).&lt;br /&gt;Pas de terre à prévoir mais je l&amp;#39;ai mise (on ne sait jamais par la suite...ça peut servir), j&amp;#39;ai raccorder chaque volet dans un boite plexo avec des wagos (de 0,004 à 6²).&lt;br /&gt;Le Yslo est livré avec un cable d&amp;#39;alim d&amp;#39;environ 3m avec l&amp;#39;antenne situé à proximité du coffre (étiquette rouge sur le câble d&amp;#39;alimentation)&lt;br /&gt;Je vous joins la doc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 17:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467192-section-fils-disjoncteur-yslo-flex-rts/answers/3286511</guid>
  <enclosure length="5729448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0781d425c59fb77/4625_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3286511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
