    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail Elixo 500 3S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1467617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne portail Elixo 500 3S</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 18:02:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 18:02:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre moteur a t-il été posé par un pro ?&lt;br /&gt;Si oui, contactez-le, car manifestement un problème se pose.&lt;br /&gt;vérifiez tout de même les cellules, ce sont elles souvent qui créent les dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Contrôlez qui n&amp;#39;y a pas de saleté interne.&lt;br /&gt;Au besoin faites des tests moteur cellules débranchées.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340881</guid>
  <fb20:id>3340881</fb20:id>
  <fb20:question-id>1467617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant motorisé avec :&lt;br /&gt;Somfy Elixo 24v 3s Rts &lt;br /&gt;Et 2 télécommandes keygo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un coup, sans qu&amp;#39;il y ait eu ni coupure de courant, ni foudre ni autre, les télécommandes keygo (les deux en même temps) ne commandent plus le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifications faites :&lt;br /&gt;Le portail est alimenté&lt;br /&gt;En position ouverte il indique SUO&lt;br /&gt;En position fermé il indique SUC&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur les télécommandes, diodes s&amp;#39;allument côté keygo et côté moteur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait un apprentissage (Autoset) avec succès&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est résolu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le truc bizarre :&lt;br /&gt;Si je suis la procédure d&amp;#39;apparaige de la télécommande, il faut :&lt;br /&gt;1. Appui de 2 secondes sur le bouton rouge&lt;br /&gt;2. La diode du panneau s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;br /&gt;3. Appui sur le bouton de la keygo à appairer dans les deux mn&lt;br /&gt;4. Diode du panneau clignote puis s&amp;#39;éteint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, lorsque je suis cette manip, la diode du panneau de commande s&amp;#39;allume bien, mais elle ne réagit pas quand j&amp;#39;appuie sur le gros bouton de la keygo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère être aussi clair et précis que possible, et je me sens très désemparé face à cette situation. À l&amp;#39;écoute de tous vos conseils ou propositions. Merci 1000 fois!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien K.</title>
  <dc:creator>Julien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi j’ai un elixo 3s io.&lt;br /&gt;Hier d’un coup d’un seul le gyrophare et les cellules ont cessé de fonctionner... je trouve bizarre car branché sur le même Bornier (19 a 26). J’ai tout essayé... comment faire?&lt;br /&gt;A savoir que le moteur a déjà été changer une fois après des mois de bras de fer... il n’aura fonctionner a peine 8 mois comme il faut!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 13:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3340189</guid>
  <fb20:id>3340189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7334161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord bravo pour votre ténacité et pugnacité !&lt;br /&gt;Les mystères de l&amp;#39;électronique sont comme les voix du Seigneur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais dû penser à vous dire de couper le 230v pour vérifier sur accus; si vous n&amp;#39;en avez pas, conseil...posez en un rapidement !&lt;br /&gt;Encore bravo et merci de votre retour utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 16:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288284</guid>
  <fb20:id>3288284</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Après deux heures de galère et de tests, je viens de résoudre le problème. Alors d&amp;#39;abord un grand merci à Michel &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est de mars 2009 (fabrication), il affiche 4100 manoeuvres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer d&amp;#39;être le plus clair possible pour ceux à qui ça pourrait arriver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les étapes 1 à 6.&lt;br /&gt;À part quelques fourmis, toiles d&amp;#39;araignées, ras.&lt;br /&gt;Nettoyage à la soufflette : tout ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules ne sont pas en défaut car je viens de voir que quand je passe la main devant, le panneau indique &amp;quot;PHOT&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là, ça ne marche toujours pas. La TC fait clignoter la LED du panneau quand j&amp;#39;appuie dessus. Pourtant, en mode programmation, l&amp;#39;appui sur la TC n&amp;#39;est pas reconnu par le panneau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, je viens de tester avec mes volets roulants. Un appui sur une TC Smoove allumé aussi la Led du panneau. J&amp;#39;en déduis que le panneau clignote dès qu&amp;#39;il reçoit un signal RTS, même non reconnu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme ça ne marche pas, j&amp;#39;enlève la pile de la TC, je remonte, toujours sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je décide de disjoncter le réseau rattaché au moteur, avec peu d&amp;#39;espoir car il me semble qu&amp;#39;il y a une batterie de secours, mais bon. Évidemment, je réinitialise auparavant les TC et le panneau de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là, je reprogrammé la TC, qui est de suite reconnue!!!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ensuit un Autoset, puis la prog de la 2ème TC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ÇA FONCTIONNE ENFIN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi les TC se sont déprogrammées ensemble, le même jour, et qu&amp;#39;elles n&amp;#39;étaient ensuite pas reprogrammés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 16:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3288270</guid>
  <fb20:id>3288270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9944598</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5203e2fa8fdcdf41/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir d&amp;#39;entrée de jeu si les cellules sont en cause, faites ceci:&lt;br /&gt;Déprogrammez le mode auto et débranchez les cellules du boitier;&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287595</guid>
  <fb20:id>3287595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bonne idée. Je reprends depuis le début dès que je rentre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Vérifications antenne&lt;br /&gt;2. Vérifications cellules&lt;br /&gt;3. Raz programmation panneau de commande&lt;br /&gt;4. Raz 2 TC&lt;br /&gt;5. Autoset&lt;br /&gt;6. Programmation des 2 TC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Je croise les doigts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore Michel pour la méthode et t&amp;#39;a reactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287581</guid>
  <fb20:id>3287581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avoue que c&amp;#39;est troublant que toutes les données aillent dans le même sens, c&amp;#39;est à dire liaison entre le panneau de contrôle et les TC.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;on peut supposer....est une perte de mémoire de l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;dans ce cas, je vous inviterais à faire une RAZ totale (TC + réglages).&lt;br /&gt;Reprenez ensuite depuis le début (mémorisation TC, auto app, réglages)&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;br /&gt;Mais avant de faire tout cela, vérifiez bien tous les branchements et surtout ceux des cellules. Ces dernières sont souvent la cause d&amp;#39;un dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi que les cellules soient bien alignées, propres à l&amp;#39;intérieur ect....si le faisceaux est coupé, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287473</guid>
  <fb20:id>3287473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok oui, je n&amp;#39;ai pas pensé à l&amp;#39;antenne. Je vais vérifier l&amp;#39;antenne côté branchement et côté récepteur. Je peux aussi appairer ma RC à un volet roulant RTS pour tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comme les 2 TC connaissent le même dysfonctionnement en même temps, je doute que les TC soient en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme les TC interagissent avec le panneau de commande (Led du panneau s&amp;#39;éclaire immédiatement quand j&amp;#39;appuie sur la TC), c&amp;#39;est bien que l&amp;#39;antenne et la TC ne sont pas en cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287342</guid>
  <fb20:id>3287342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je comprends mieux !&lt;br /&gt;Il semblerait que la liaison radio entre le boitier électronique et les TC ne se fasse pas !&lt;br /&gt;Vérifiez en tout 1er point le bon branchement de l&amp;#39;antenne fil.&lt;br /&gt;Auriez-vous une autre motorisation Somfy sur laquelle appairer une des deux TC pour vérifier qu&amp;#39;elle fonctionne bien ?&lt;br /&gt;Sinon je crains la panne du boitier, et dans ce cas, attendre le contacte d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour la gestion de votre SAV. (moteur &amp;lt;3 ans).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287310</guid>
  <fb20:id>3287310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel  et merci pour votre réponse rapide!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un Autoset via le panneau de commande, le portail effectué bien son apprentissage et finit par l&amp;#39;indicar &amp;quot;ok&amp;quot;. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc qu&amp;#39;il est opérationnel.&lt;br /&gt;En revanche, les télécommandes keygo n&amp;#39;ouvrent ni ne ferment le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, quand j&amp;#39;appuie sur les keygo, la diode s&amp;#39;éclaire du côté télécommande comme du côté panneau de commande! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à n&amp;#39;y rien comprendre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les keygo communiquent donc avec le panneau de commande mais le portail ne bouge pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que la motorisation ne se met pas du tout en route (il m&amp;#39;est arrivé par le passé d&amp;#39;entendre le moteur se déclencher, et au bout d&amp;#39;un seconde de se mettre en sécurité, soit parce qu&amp;#39;une feuille sur le rail gêne la course, soit parce que la butée derrière le moteur est en mauvaise position ou bloquée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais là ce n&amp;#39;est pas le cas, d&amp;#39;un côté j&amp;#39;ai un moteur opérationnel, de l&amp;#39;autre des keygo qui communiquent avec le panneau de commande, et entre les eux un moteur dont le panneau reçoit la commande des keygo mais qui ne réagit pas ☹️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287272</guid>
  <fb20:id>3287272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas...????&lt;br /&gt;Vous dites; &amp;quot;j&amp;#39;ai fais un auto app avec succès&amp;quot; !&lt;br /&gt;Donc les TC sont bien appairées au moteur, donc ce dernier fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 08:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467617-panne-portail-elixo-500-3s/answers/3287254</guid>
  <fb20:id>3287254</fb20:id>
