    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode 2400625 compatible simu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1467747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode 2400625 compatible simu ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 19:53:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 19:53:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mikael</title>
  <dc:creator>mikael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci thomas, votre reponse m&amp;#39;a mis sur la voie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement je viens de verifier et le moteur autosun n&amp;#39;est pas compatible avec les commandes sequentielles contrairement au moteur classique simu hz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3294179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3294179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3294179</guid>
  <fb20:id>3294179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9945338</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1467747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je voudrais savoir si le digicode 2400625&lt;br /&gt;est compatible avec des volets roulants simu Hz&lt;br /&gt;(j&amp;#39;ai cru comprendre que le protocole rts somfy et simu hz etait proche)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il est possible que certain moteur ne soit pas compatible avec une télécommande séquentielle tel que le digicode (un seul bouton pour ouverture/montée/descente) et nécessite obligatoirement une télécommande 3 boutons (un bouton dédié pour chaque ordre montée/stop/descente).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 09:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292887</guid>
  <fb20:id>3292887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;digicode recu et installe&lt;br /&gt;fonctionne sur volet simu radio et sur ancien volet filaire somfy + recepteur simu &lt;br /&gt;par contre ne veut pas marcher avec simu autosun&lt;br /&gt;bizarre je ne comprend pas ce qui peut etre different&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 19:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3292306</guid>
  <fb20:id>3292306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikael et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les télécommandes RTS peuvent piloter des motorisations SIMU fonctionnant sur le protocole Hz, cependant elle n&amp;#39;ont pas été développées dans ce but. Nous ne pourrons en aucun cas vous garantir un fonctionnement à l&amp;#39;identique et nous ne pourrons pas non plus vous guider non plus dans la programmation de ce Digicode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 06:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3288833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3288833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3288833</guid>
  <fb20:id>3288833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je vous dis ! Compatible sous la condition de le rendre RTS par un élément le permettant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287575</guid>
  <fb20:id>3287575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Ma télécommande Simu est-elle compatible avec mon moteur de volet roulant Somfy?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560605-telecommande-simu-compatible-moteur-volet-roulant-somfy&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560605-telecommande-simu-compatible-moteur-volet-roulant-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a priori oui ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 11:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287563</guid>
  <fb20:id>3287563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;RTS est breveté Somfy, donc aucune autre marque ne pourra se l&amp;#39;approprier même sous bande 433mhz.&lt;br /&gt;Pour rendre compatible une motorisation Simu au protocole RTS (S de Somfy) il faut l&amp;#39;associer au récepteur standard RTS réf 1841022/2400556.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1467747-digicode-2400625-compatible-simu/answers/3287502</guid>
  <fb20:id>3287502</fb20:id>
