    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de détecteur de mouvement proxetiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1468334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de détecteur de mouvement proxetiom</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 10:21:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après les tests que vous avez effectués et les résultats obtenus, il semblerait que vos deux détecteurs soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3299300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3299300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3299300</guid>
  <fb20:id>3299300</fb20:id>
  <fb20:question-id>1468334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Protexiom 600, acheté en mars 2013&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée à plusieurs reprises sans raisons apparentes. Après avoir arrêté puis réactivé l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;alarme se déclenchait systématiquement au bout de quelques minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le journal d&amp;#39;événements m&amp;#39;a permis de déterminer la cause du problème. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un détecteur de mouvements (toujours le même) qui déclenche l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai changé les piles avec le même résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un second détecteur qui lui détecte un arrachage de façon irrégulière. J&amp;#39;ai bloqué le détecteur d&amp;#39;arrachage avec un adhésif sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceux-ci étant sous garantie, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question complémentaire, quel modèle de caméra puis je connecter à la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Bruno, attendez ici, vous serez contacté par un Yellow. Pour info la garantie sur l&amp;#39;alarme et ses accessoires est de 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 18:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298266</guid>
  <fb20:id>3298266</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno P.</title>
  <dc:creator>Bruno P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc les deux restent en défauts malgré le suivi de vos consignes.&lt;br /&gt;La détection de mouvement continue de se faire à tort en ayant change celui ci de pièce et nettoyé comme indiqué.&lt;br /&gt;L&amp;#39;arrachement est détecté malgré pliage de languette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je avoir un sav ou faut-il que j&amp;#39;appelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 18:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3298252</guid>
  <fb20:id>3298252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7796037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci:&lt;br /&gt;Pour le 1er, rien pour le moment ne vous permet de dire que le déclenchement est à tord.&lt;br /&gt;Changez-le d&amp;#39;emplacement et vérifiez la lentille qu&amp;#39;elle soit exempte de toute saleté et poussière.&lt;br /&gt;Pour le 2ème, s&amp;#39;il déclenche l&amp;#39;alarme sur OFF, pliez la languette du switch d&amp;#39;anti ouverture.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé des éventuelles améliorations ou au contraire si les défauts persistent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 16:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290195</guid>
  <fb20:id>3290195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1er se déclenche alarme en fonction avec des détections à tort&lt;br /&gt;Le 2nd alarme éteinte (la nuit c&amp;#39;est trop génial), j&amp;#39;ai donc mis en pause celui-ci dans l&amp;#39;IHM de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 16:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3290181</guid>
  <fb20:id>3290181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien, ce n&amp;#39;est pas un mais deux D.M qui déclenchent votre alarme ?&lt;br /&gt;Le 1er après qqs mn, le 2ème de temps à autre pour arrachement.&lt;br /&gt;Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le switch anti arrachement de défectueux, l&amp;#39;alarme se déclencherait même en mode OFF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 08:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3289039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3289039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3289039</guid>
  <fb20:id>3289039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez ici la réponse d&amp;#39;un yellow pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de caméra commercialisée pour connexion directe avec l&amp;#39;alarme Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras actuelles et autonomes sont les Visidom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 03:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3288768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3288768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468334-probleme-detecteur-mouvement-proxetiom/answers/3288768</guid>
  <fb20:id>3288768</fb20:id>
