    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment parametrer la porte de garage DEXXO OPTIMO RTS avec VISO V200?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1468972" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment parametrer la porte de garage DEXXO OPTIMO RTS avec VISO V200?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 07:24:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2017 07:24:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;essayez ceci:&lt;br /&gt;Approchez le moniteur du dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1] Sélectionnez le canal 1 du moniteur en appuyant sur le bouton sélecteur du canal.(8 de la notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[2] Appuyez 2 s sur la touche prog du Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[3] faites un appui bref avec un objet fin sur le bouton PROG à l&amp;#39;arrière du moniteur sous le logement de la pile, la touche est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1468972-parametrer-porte-garage-dexxo-optimo-rts-viso-v200/answers/3295605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1468972-parametrer-porte-garage-dexxo-optimo-rts-viso-v200/answers/3295605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1468972-parametrer-porte-garage-dexxo-optimo-rts-viso-v200/answers/3295605</guid>
  <fb20:id>3295605</fb20:id>
  <fb20:question-id>1468972</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite paramétrer l&amp;#39;ouverture et la fermeture de ma porte de garage DEXXO OPTIMO RTS sur mon visiophone V200 mais la notice n&amp;#39;est pas très claire.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord il est marqué qu&amp;#39;il faut appuyer sur le canal 1 du visiophone et apres qu&amp;#39;il faut aller sur le moteur de la porte de garage et appuyer sur la touche réglage pendant 3 secondes puis de retourner sur le visiophone et d&amp;#39;appuyer  brièvement sur la touche ouverture. &lt;br /&gt;Ma question : C&amp;#39;est quoi la touche réglage du moteur? c&amp;#39;est la touche SET ou la touche PROG? pour moi c&amp;#39;est la touche SET mais ça ne fonctionne pas comme ça. &lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;avant, en premier,  il ne faut pas appuyer sur le bouton PROG derrière le moniteur du visiophone?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
