    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation SGS601 ne s&#39;ouvre pas apres parametrage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1469651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation SGS601 ne s&#39;ouvre pas apres parametrage</description>
    <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 19:45:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Donatien B.</title>
  <dc:creator>Donatien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie de m&amp;#39;avoir répondu si rapidement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’aperçois que mon problème n&amp;#39;en est en fait pas un... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais en effet auparavant uniquement en mode ouverture totale (un appui court et le portail s&amp;#39;ouvrait), et je suis désormais en mode séquentiel. Donc mon portail s&amp;#39;ouvre totalement avec un appui long, et seulement le vantail recouvrant avec un appui court.&lt;br /&gt;Mais ceci est normal, donc tout va bien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4135220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4135220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4135220</guid>
  <fb20:id>4135220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9916239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1469651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;installé depuis 4 ans, après le changement d&amp;#39;un câble,  mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus après toute la série de paramétrage ou il s&amp;#39;ouvre et se ferme sans problème. Après plusieurs réinitialisations, dès le voyant &amp;#39;prog&amp;#39; éteint, il n&amp;#39;y a plus de déclenchement&lt;br /&gt;Merci de me proposer une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant On/Off est-il allumé en continu?&lt;br /&gt;Inversez les deux vérins pour lever le doute sur un des moteurs.&lt;br /&gt;précisez:&lt;br /&gt;1) l&amp;#39;état exact des voyants au moment du dysfonctionnement.&lt;br /&gt;2) si l&amp;#39;inversion des moteurs maintien ou déplace le défaut.&lt;br /&gt;3) avez-vous des cellules?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 17:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130545</guid>
  <fb20:id>4130545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ce même problème (mais pas de batterie de secours). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer mes poteaux et mon portail, et ai conserver ma motorisation à vérin SGS que j&amp;#39;ai depuis 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant le paramétrage, aucun problème. Les deux vantaux s&amp;#39;ouvrent et se ferment correctement. Une fois le paramétrage terminé, le voyant prog s’éteint et le portail fonctionne également correctement (je peux enchaîner les ouvertures et fermetures à vitesse rapide sans aucun problème). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en laissant passer quelque temps (environ 1h), un des deux vantaux ne s&amp;#39;ouvre plus. &lt;br /&gt;Le premier vantail s&amp;#39;ouvre, mais le second vérin tremble puis s’arrête sans démarrer, laissant le second vantail fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je réinitialise tous les paramètres, cela recommence exactement de la même manière (les deux moteurs fonctionnent pendant le paramétrage puis immédiatement après, et le même vantail reste bloqué en position fermé ensuite). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun voyant n&amp;#39;est allumé (sauf on/off). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de m&amp;#39;apporter votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 16:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/4130481</guid>
  <fb20:id>4130481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Voilà encore une fois un pb qui aurait pu être évité si la batterie avait été maintenue en état d&amp;#39;entretien de décharge/recharge.&lt;br /&gt;Un cycle complet de décharge/recharge tous les 6 mois !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai de cesse de le dire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 08:56:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294642</guid>
  <fb20:id>3294642</fb20:id>
  <title>Réponse de herve N.</title>
  <dc:creator>herve N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour votre intérêt pour mon problème&lt;br /&gt;Après la programmation aucun voyant ne restait allumé, et j&amp;#39;ai changé 1 des 2 cables d&amp;#39;ouverture avec système à clé&lt;br /&gt;Je me suis renseigné et j&amp;#39;ai enlevé la batterie HS ce qui m&amp;#39;a permis de résoudre le problème&lt;br /&gt;merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 08:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3294569</guid>
  <fb20:id>3294569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9949749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hervé va sans doute voir ça ce W.E.&lt;br /&gt;Après tout c&amp;#39;est son pb !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 07:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292645</guid>
  <fb20:id>3292645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel câble a été remplacé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 22:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292456</guid>
  <fb20:id>3292456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissons-lui un peu de temps, il est parti choisir ses billets de LOTO pour le vendredi 13...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 22:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292455</guid>
  <fb20:id>3292455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allo ! pas de réponse !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 18:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3292241</guid>
  <fb20:id>3292241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un voyant reste allumé ou clignote, si oui, lequel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 12:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291430</guid>
  <fb20:id>3291430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le résultat du diagnostic ? voir ici -&amp;gt;  &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 11:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469651-motorisation-sgs601-ouvre-parametrage/answers/3291278</guid>
  <fb20:id>3291278</fb20:id>
