    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et AXOVIA 220B ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1469788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et AXOVIA 220B ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:32:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 07:32:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...vous avez multiplié par 10 la durée d&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;Au lieu de 0.5s vous avez fait 5s.&lt;br /&gt;Tout est bien qui fini bien.&lt;br /&gt;Merci de votre retour utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309674</guid>
  <fb20:id>3309674</fb20:id>
  <fb20:question-id>1469788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un AXOVIA 220b que je souhaite piloter via la TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais et effectué la procédure suivante :&lt;br /&gt;1 - retiré le capot du moteur&lt;br /&gt;2 - posé la télécommande sur la cible et appuyé pendant 5 secondes sur le bouton 1, le voyant radio du portail c&amp;#39;est allumé et éteint au bout des 5 secondes.&lt;br /&gt;3 - sur l&amp;#39;appli IPAD, j&amp;#39;ai paramétré l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un portail RTS, j&amp;#39;ai choisi le modèle 4100/6000 comme vu sur un autre post.&lt;br /&gt;4 - j&amp;#39;ai indiqué le code correspondant à la touche 1 de la commande relais&lt;br /&gt;5 - ça ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Aurais-je oublié quelque chose ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JM L.</title>
  <dc:creator>JM L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parfait, ça fonctionne correctement grâce à votre procédure.&lt;br /&gt;Le point important, c&amp;#39;est l&amp;#39;appui &amp;quot;BREF&amp;quot; sur le bouton de la télécommande relais pour la déclarer avec la motorisation.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3309652</guid>
  <fb20:id>3309652</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9896910</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &quot;un point&quot; de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le voyant &quot;RADIO&quot; de la motorisation s&#39;allume, puis s&#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;- Connectez-vous à l&#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &quot;Configuration&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez l&#39;onglet RTS et cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Choisissez portail en type d&#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Testez le portail de l&#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &quot;continuer&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez la motorisation SGA 4100/6000, AR 4, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &quot;continuer&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Renommez la motorisation et testez ensuite l&#39;ouverture du portail via l&#39;interface du TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 16:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304633</guid>
  <fb20:id>3304633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai acheté sur votre site le modèle noir.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer la procédure, svp ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé, mais sans succès. (voir détail dans ma question d&amp;#39;origine).&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 15:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304439</guid>
  <fb20:id>3304439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la mémorisation de cette motorisation vous devez impérativement possédez une télécommande relais (voir image ci-dessous), il s&#39;agit d&#39;une télécommande qui sert exclusivement à la mémorisation de la motorisation de portail avec TaHoma, cette télécommande ne pilote pas la motorisation. Possédez-vous un de ces télécommandes spécifiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59e8b1eb7a8bebf921e8dff7&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1a8/5ed/0fadf54cee4b952a090829ebe1/public_uploader/t_l_commande_relais.JPG?f1997a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59e8b1f27a8beb1d71e8ddb0&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6b5/610/82f2b2878fc1fd61852785ccdc/public_uploader/t_l_commande_serenity_relais.JPG?221a95&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 14:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3304304</guid>
  <fb20:id>3304304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le boîtier de gauche, boîtier électronique BUS.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure pour associer la Tahoma avec ce boîtier ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 17:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3300472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3300472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3300472</guid>
  <fb20:id>3300472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation Axovia 220B est équipée de plusieurs boîtiers électroniques en fonction des générations. Pourriez-vous m&#39;indiquer le modèle de votre boîtier électronique parmi les deux ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59e5c0d292002656a04dee97&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fba/d0b/010c2b85e2bf54150ac9250af5/public_uploader/Boitier_SGA.jpg?0ea395&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 08:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3298953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3298953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3298953</guid>
  <fb20:id>3298953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semble que oui, voici le lien vers le post : &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;tahoma avec avoxia 220b&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1194010-tahoma-avoxia-220b&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1194010-tahoma-avoxia-220b&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 09:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292958</guid>
  <fb20:id>3292958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;4100/6000 vu sur un autre post&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce choix de motorisation à t&amp;#39;il permis à un Axovia 220b d&amp;#39;être pris en charge par Tahoma ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous mettre le lien de ce post ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 07:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292693</guid>
  <fb20:id>3292693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sur &amp;quot;autre motorisation&amp;quot; mais ce n&amp;#39;est pas possible, ça ne me demande pas le code de la télécommande relais.&lt;br /&gt;Moralité, j&amp;#39;ai testé tous les types de motorisation sur l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Aucune ne fonctionne.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 07:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3292665</guid>
  <fb20:id>3292665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez avec &amp;quot;autre motorisation&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 12:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3291524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3291524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1469788-tahoma-axovia-220b/answers/3291524</guid>
  <fb20:id>3291524</fb20:id>
