    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester une parre palpeuse resistive ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1470055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester une parre palpeuse resistive ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 22:25:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2017 22:25:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le système fonctionne correctement avec le Strap, le boîtier est certainement en bon état de fonctionnement.&lt;br /&gt;La résistance au repos pourrait être inférieure à 30 kOms.&lt;br /&gt;Et sous pression, présenter une résistance supérieure à 30 kOms.&lt;br /&gt;Faudrait connaître le principe de fonctionnement interne. Cela pourrait être avec une série de mini interrupteurs ou à bande de contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la marque et référence de votre barre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470055-tester-parre-palpeuse-resistive/answers/3292461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470055-tester-parre-palpeuse-resistive/answers/3292461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470055-tester-parre-palpeuse-resistive/answers/3292461</guid>
  <fb20:id>3292461</fb20:id>
  <fb20:question-id>1470055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon boitier Axroll se met en erreur si ma barre palpeuse n&amp;#39;est pas strappée par une résistance de l&amp;#39;ordre de 30 KOhm . Ma barre palpeuse provoque l&amp;#39;arrêt si je met un obstacle, mais pas sur toute sa longueur. Quelles doivent être les valeur de résistance au repos et en pression?.&lt;br /&gt;Je cherche à savoir si mon problème provient de ma barre ou de mon boitier Axroll. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
