    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autonomie Somfy Protect Home Alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1470559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autonomie Somfy Protect Home Alarme</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:10:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 08:10:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez très bien compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3360477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3360477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3360477</guid>
  <fb20:id>3360477</fb20:id>
  <fb20:question-id>1470559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite acheter une Somfy protect home alarm. &lt;br /&gt;Je voulais savoir en cas de coupure de courant, sans rétablissement de courant dans les 6h. &lt;br /&gt;La globalité de l&amp;#39;alarme ne fonctionne plus ? &lt;br /&gt;Seul la centrale pour nous informer ne fonctionne plus, mais les détecteurs de mouvement et d&amp;#39;ouverture de porte ainsi que la sirène intérieur et extérieur fonctionne malgré la coupure de plus de 6h ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Mme Nadalini&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour la réponse. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, si j&amp;#39;ai bien compris le schéma de l&amp;#39;installation, le Link est relié de différentes façons aux accessoires :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en WiFi avec la Box Internet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en radio 400 MHz pour les détecteurs, les sirènes int / ext et le relais éventuel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en bluetooth pour les badges (télécommande)&lt;/li&gt;Les portées ne sont donc pas toutes identiques et le link doit pouvoir communiquer avec tous. DanK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 14:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3356364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3356364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3356364</guid>
  <fb20:id>3356364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6673381</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le paramétrage et le changement de configuration (rajout d&amp;#39;un élément, ajout d&amp;#39;un utilisateur, ...) du système d&amp;#39;alarme se fait obligatoirement avec une connexion internet. Toutefois, si vous avez réalisé le paramétrage et que vous coupez ensuite la connexion internet, le système d&amp;#39;alarme fonctionnera de manière &amp;quot;locale&amp;quot;. Vous pourrez activer/désactiver le système via le badge uniquement et les Détecteurs feront bien déclencher les Sirènes sans vous alerter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3350114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3350114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3350114</guid>
  <fb20:id>3350114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Question liée à celle de Elsa : si mon installation Home Alarme est faite, que les détecteurs et la sirène fonctionnent, peut-on supprimer volontairement la liaison WiFi entre le Link et la box afin de garder une alarme locale sans être nécessairement prévenu à distance sur son smartphone. Sachant aussi que dans cette fonctionnalité, il ne sera plus possible de commander la mise en route ou l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme à distance. En fait, pouvoir utiliser l&amp;#39;alarme en local avec sa télécommande (badge) sans recevoir de notifications ou SMS. Utilisation simple en alerte et commande locales. Merci. DanK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3341948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3341948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3341948</guid>
  <fb20:id>3341948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elsa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link ne fonctionne plus (batterie de secours vide suite à une coupure de courant de plus de 6h), le système d&amp;#39;alarme sera en effet neutralisé et ne fonctionnera plus. Par contre si la batterie de secours permet toujours de faire fonctionner le Link, votre système d&amp;#39;alarme sera fonctionnel en local comme l&amp;#39;explique Léo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3299280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3299280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3299280</guid>
  <fb20:id>3299280</fb20:id>
  <title>Réponse de Léo F.</title>
  <dc:creator>Léo F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elsa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la connexion wifi ne fonctionne pas, le Link (centrale) ne pourra pas vous prevenir des alertes car il n&amp;#39;y a aucune communication wifi mais fonctionne en local. Donc la sirène peut se déclencher s&amp;#39;il y a une intrusion, mais vous n&amp;#39;êtes pas prévenue...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 09:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3296822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3296822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470559-autonomie-somfy-protect-home-alarme/answers/3296822</guid>
  <fb20:id>3296822</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9340740</fb20:author-profile>
