    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution domotique pour mon chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1470587" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution domotique pour mon chauffage</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 08:40:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 08:40:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez au lien ci-dessous un outil d&#39;aide en ligne pour vérifier la compatibilité de votre chauffage avec le nouveau Thermostat connecté :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://thermostatcompatibility.somfy.com/step/1/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Je vérifie mon chauffage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3298966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3298966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3298966</guid>
  <fb20:id>3298966</fb20:id>
  <fb20:question-id>1470587</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une maison depuis un an.&lt;br /&gt;Celle-ci a un seul mode de chauffage :&lt;br /&gt;Chauffage au sol avec pompe à chaleur (modèle Atlantic Alféa Extensa Duo +)&lt;br /&gt;Je possède déjà une box Tahoma avec de nombreux équipements Somfy mais encore rien pour le chauffage. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai consulté le forum à plusieurs reprises. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existe une solution proposée par Atlantic qui est en io et qui devrait fonctionner selon Robert avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Par ailleurs en réglant mon thermostat à 21°(thermostat unique pour la maison), j&amp;#39;ai une température de 21° dans le salon, de 19,5° dans ma chambre à l&amp;#39;étage située au sud et de seulement de 18,5° dans la future chambre du bébé située au nord.&lt;br /&gt;Pour le moment la solution est de faire des réglages manuellement sur chaque collecteur.&lt;br /&gt;Y a-t-il une solution domotique qui propose une gestion du chauffage par zone pour un plancher chauffant avec PAC compatible avec Tahoma ?&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;Honeywell et Danfoss proposent des solutions complètes. &lt;br /&gt;1- Est-ce que la solution Atlantic proposée est compatible avec Tahoma et avec ma PAC ?&lt;br /&gt;2- Que permet-elle ? Juste de changer de mode, hors-gel, nuit, confort ?&lt;br /&gt;3- Connaissez-vous d&amp;#39;autres solutions compatibles avec Somfy pour du chauffage multi-zones ?&lt;br /&gt;4- Est-ce que le nouveau thermostat connecté qui vient de sortir est compatible avec mon type de chauffage ? (référence 2401499)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;br /&gt;Et en solution classique savez-vous si le nouveau thermostat connecté de Somfy est compatible avec une PAC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 13:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293470</guid>
  <fb20:id>3293470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8655284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evohome est compatible mais, comme beaucoup de solutions, pas adapté à une PAC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 13:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293429</guid>
  <fb20:id>3293429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La solution &amp;quot;multi zone&amp;quot; est idéale mais plus complexe et plus coûteuse.&lt;br /&gt;Je souhaite tout d&amp;#39;abord savoir ce qui est compatible avec ma Tahoma. Si je peux avoir une solution connectée en pilotage classique de mon chauffage ça sera déjà pas mal :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pack Atlantic io ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat connecté Somfy ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il des solutions multi zone compatibles Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 13:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293421</guid>
  <fb20:id>3293421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce que vous demandez est une solution &amp;quot;sur mesure&amp;quot;, vous ne trouverez pas de réponse simple sur ce forum.&lt;br /&gt;Le thermostat connecté permet de piloter une chaudière et pas un système de chauffage plancher chauffant par PAC et en multizone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 13:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1470587-solution-domotique-chauffage/answers/3293412</guid>
  <fb20:id>3293412</fb20:id>
