    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un éclairage d&#39;allée par Exavia500 et module RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1471119" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un éclairage d&#39;allée par Exavia500 et module RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:16:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 16:16:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurelien</title>
  <dc:creator>Aurelien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je vois que d&amp;#39;autres ont la meme idée que moi. Je voulais passer cette étape apres avoir résolu  la viabilité du reste de mon montage envisagé &lt;a title=&quot;Cablage éclairage allée + micromodule ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1503650-cablage-eclairage-allee-micromodule&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1503650-cablage-eclairage-allee-micromodule&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais vous avez reussi de votre côté je suis intéressé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3366321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3366321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3366321</guid>
  <fb20:id>3366321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9966875</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1471119</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite piloter l&amp;#39;éclairage de mon allée par 2 moyens : sur ouverture/fermeture portail, et par télécommande RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise la sortie LIGHT du boitier portail Exavia 500 pour piloter un relais (en série avec un détecteur de lumière pour n&amp;#39;allumer que la nuit!), qui vient fermer le circuit de commande du module d&amp;#39;éclairage SOMFY RTS (montage &amp;quot;interrupteur&amp;quot; de la notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&amp;#39;éclairage est éteint, tout fonctionne parfaitement: Si il y a une ouverture portail, le relais se ferme, l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume, et s&amp;#39;éteint lorsque le portail est fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est lorsque l&amp;#39;éclairage de l&amp;#39;allée a été allumé en RTS (via le module éclairage) AVANT une ouverture portail.&lt;br /&gt;Dans ce cas lors de l&amp;#39;ouverture portail, le relais se ferme et le module d&amp;#39;éclairage commute en OFF &amp;gt; lumière éteinte. Lorsque le portail s&amp;#39;est refermé, le relais s&amp;#39;ouvre et le module d&amp;#39;éclairage commute en ON &amp;gt; lumière rallumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que meme en montage interrupteur, le module d&amp;#39;éclairage SOMFY réagit sur changement d&amp;#39;état, et non sur une position interrupteur ouvert/fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vérifier mon cablage, que je suis bien en cablage &amp;quot;interrupteur&amp;quot; du module... mais avez vous déjà expérimenté ce type de montage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il me reste plus que la solution montage en parallèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jez</title>
  <dc:creator>Jez</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;OK, mais alors, que dois je modifier dans mon cablage pour répondre à mon besoin : quand l&amp;#39;éclairage est déjà actif, une ouverture portail ne doit pas le couper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais mettre les 2 inters en parallèle : relais et module d&amp;#39;éclairage SOMFY. (et donc ne plus utiliser la commande manuelle du module d&amp;#39;éclairage : fils blanc, jaune vert).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 06:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3298588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3298588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3298588</guid>
  <fb20:id>3298588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9957786</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ce que vous décrivez est tout a fait normal avec ce câblage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 13:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3296001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3296001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3296001</guid>
  <fb20:id>3296001</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Voici un petit schéma de l&amp;#39;installation, j&amp;#39;ai simplifié le détecteur crépusculaire qui a aussi connecté au N+L pour sa propre alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 19:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3295426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3295426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3295426</guid>
  <enclosure length="20925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c9ff1117b392943/1_schema_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3295426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez nous faire le schéma de câblage que vous avez réalisé&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 08:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3294646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3294646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471119-piloter-eclairage-allee-exavia500-module-rts/answers/3294646</guid>
  <fb20:id>3294646</fb20:id>
