    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Ariane rts2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1471171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Ariane rts2</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:39:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2017 07:39:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jamel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est-il monté dans le tube d&amp;#39;enroulement ou essayez-vous de le faire fonctionner à vide ? S&amp;#39;il est monté et que le défaut est identique, deux défaut son possibles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un mauvais montage des supports moteurs ou de la roue et la couronne d&amp;#39;entraînement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un problème moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donc recontrôler le montage du moteur afin de s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;une des pièces n&amp;#39;a pas mal été montée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3303392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3303392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3303392</guid>
  <fb20:id>3303392</fb20:id>
  <fb20:question-id>1471171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’installatIon de mes moteurs Ariane RTS 2 lt 50, ceux ci tourne par à coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jamel E.</title>
  <dc:creator>Jamel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible d’en parametrer ma télécommande.&lt;br /&gt;Je suis les instructions mais rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’appuie et il decend que de 2 cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 11:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294925</guid>
  <fb20:id>3294925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8653556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs se posent et se règlent l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre, lisez la notice !&lt;br /&gt;Tant que le 1er moteur n&amp;#39;est pas réglé (FdC, My, sens de rotation, etc...) vous ne devez pas passer à un autre moteur !&lt;br /&gt;Dès que le 1er est posé réglé, débranchez-le et passez au second, et ainsi de suite.&lt;br /&gt;Ces moteurs sont achetés pour du &amp;quot;Do it yourself) ce qui implique un minimum de connaissances techniques et de bricolage.&lt;br /&gt;Prenez bien votre temps pour lire les symboles de la notice, en réalité c&amp;#39;est très simple.&lt;br /&gt;Une fois que vous aurez fait le 1er, les autres iront tout seul.&lt;br /&gt;Maintenant je vous conseille de remettre tout vos VR en effacement complet de mémoire par coupure 2.8.2.&lt;br /&gt;Puis, reprenez tout depuis le début en prenant soins de débranchez tous les VR sauf celui sur lequel vous allez opérer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 09:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294671</guid>
  <fb20:id>3294671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ils marche seulement quand on appui sur le bouton de la telecommande, d&amp;#39;ou les accoues ? Si oui c&amp;#39;est normal c&amp;#39;est dans le mode réglage qu&amp;#39;il faut finaliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 09:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294667</guid>
  <fb20:id>3294667</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JE suis à l’an premiere phase, j’ai monté les moteurs mais il descende par saccade. J’ai passé la journée entière et impossible de les régler&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 08:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294582</guid>
  <fb20:id>3294582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TOUS vos moteurs tournent ainsi ?&lt;br /&gt;A quelle phase de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 07:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1471171-moteur-ariane-rts2/answers/3294537</guid>
  <fb20:id>3294537</fb20:id>
